zx10 08 code panne 64 comment l'enlever???
Voila tous est dans le titre j'ai enlever la petite valve qui met de l'air frais dans les soupapes d'echappements, quelqu'un sait comment enlever le voyan fi qui s'allume ainsi que le code panne 64 je crois si mais souvenir sont bon je confirmerais demain merci d'avance les gars
ah oui j'oubliai est ce que le fait qu'il y ait un code panne fi ne bride ne serait ce qu'un petit peu la moto ou autre??
Re: zx10 08 code panne 64 comment l'enlever???
Pourquoi cette manip??
pourquoi ????????????
il est préférable de l'enlever sur piste car cela créer des différence de température entre les soupapes, et il parait que cela fait gagner un peu donc pourquoi s'en privée!!
ah oui et le moteur détonne moins a le décélération sa évite d'avoir la tete comme une pastèques sur piste
pour la température, peut être...........mérite d'être creusé l'idée
Gagner de la puissance ??? t'en as pas assez?
tu débranches quoi une vanne? capteur?
t as virer le kleen air sauf que me semble que sur le 08 faut faire un shunt pour ne plus avoir le code panne..
c'est un petit moteur de valve en plastique, il y as une durite qui part de la boite a air est qui vas entre deux trap couleur inox entre les trous des bougies sur le 2008, il n'y as qu'as joindre les deux entrer d'air
un shunt où grand maitre steau?
sur cette fiche
tous simplement et pas de bizarerie a déplorer pour ceux qui ont fait la manip??
merci dinky
merci dinky
J'en avais entendu parlé aussi, pense tu que cela est vraiment nécessaire ? car je fais aussi de la piste avec.
steven- novice
moi c'est plus pour la diff de température entre les soupapes
moi je voudrais bien savoir qui la fait et enfin faut il le faire ???
» Comment codé une nouvelle clef sur zx10r 2004 - 2005 ?
» Code panne EFI
» infos panne et code diag 24 2005
» Panne
» Panne demarrage
» Code panne EFI
» Panne
» Panne demarrage
