Code panne EFI
Code panne EFI
j'ai le code panne n° 11 en faisant la manip avec la broche mise à la masse ..
ça correspond à : "capteur de position de papillon , circuit ouvert ou en court-circuit "
conséquence : l'ecu cale l'avance sur la valeur papillons fermés ...
jusque là je comprends bien sauf que .. la moto marche normalement avec tous ses watts et sans pétarades ou autres variations ... par contre le voyant rouge EFI reste allumé en permanence évidemment ..
J'ai démonté pour accéder à la rampe et tout est bien connecté , je ne sais pas précisemment ou est la connection de ce capteur , quelqu'un sait ?
La page de la revue technique j'aimerai bien la trouver aussi , merci
Pat06- novice
Re: Code panne EFI
ce capteur se trouve completement sur la gauche de la rampe,coller au 1er corp de papillon
sinon,debranche ta batterie la nuit,est peut etre que cela va réinitialiser l'ecu.
sur une auto,ça a marcher pour moi
sinon,regarde la RT a la page 141 chapitre 3-49
Re: Code panne EFI
Merci de ta réponse j'ai trouvé la panne hier soir
c'était la connectique 3 broches du capteur qui déconnait , une des broches était légèrment declipsée du bloc plastic et donc ne portait pas
punaise pour trouver ça quel coup de bol ! bref plus de panne mais je reste étonné du fonctionnement normal malgré une avance figée
Pat06- novice
» zx10 08 code panne 64 comment l'enlever???
» infos panne et code diag 24 2005
» Panne demarrage
» Comment supprimer les sondes sans code panne ? ( zx10 R 2010 )
» Panne Regulateur de tension ou Batterie ou Stator sur 10R 2010 ???
» Panne demarrage
