infos panne et code diag 24 2005
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec ma bécane,je l'ai prise hier et pas de vitesse affichée ni de totaliseur journalier,je savais qu'il ne fonctionnait pas alors je l'avais changé par un d'occase de er6 et ça fonctionne toujours pas et pourtant en faisant le diag j'ai bien le code 24 qui indique la panne sur le capteur de vitesse.
le diag est il toujours utile?et est ce que c'est certains que ça puisse venir de ça?car cette fois ci j'en prendrait un neuf pour être sur,ou comment le tester car j'ai le manuel technique mais il faut du matos que je n'ai pas.
merci beaucoup
merci beaucoup
trinity22530@yahoo.fr- novice
Re: infos panne et code diag 24 2005
il est mort ce forum...
il n est pas mort.. mais t as trifouillé ton faisceau comme pas possible et tu voudrais qu on résolve ta panne à distance..
j ai beau regarder dans le marc au fond de ma tasse de café, je vois pas..
à toi de chercher c est tout.. j ai entièrement refait un 2011 accidenté en cherchant et en réfléchissant car les pannes aléatoires ou électronique/ électrique il faut avoir la machine devant soi pour essayer..
un exemple concret : en allant essayer la meule fraîchement remontée, le voyant rouge et fi se sont allumés.. ben je me doute que personne n aurait pu répondre via le net car faut mettre le nez dans le bordel pour trouver..
bonne réparation.
bonne réparation.
non mais je demande juste si le fait que le code diag indique que ça soit le capteur de vitesse qui est defaillant soit forcément la cause du problème?est ce juste une indication?peut il se tromper?
et j'ai aussi le voyant fi...
j'ai pas trifouillé le faisceau il est juste repassé a l'intérieur du cadre et par inadvertance j'ai inversé ces deux cosses,mais je sais pas si j'ai pu le cramer ça me parait bizarre quand même.
je suis pas un bricolo il arrive juste des moment ou il m'arrive de faire des conneries,l'erreur est humaine et c'est la première fois qu'une telle chose pareil m'arrive sauf que tout cet electronique et bien c'est pas mon truc,je préfère de loin la graisse et le cambouis.
ca n indique pas que c est le capteur mais un des composants de ce circuit.. ( partie du faisceau, cosse, capteur)
c est pour cela que je te dis qu il faut chercher..
ok donc j'ai bien du jus qui arrive vers le capteur,masse ok
j'ai vérifié la continuité du compteur vers le capteur ok
donc a mon avis comme indiqué dans la rt,c'est soit l'écu qui est flingué ou le compteur mais sachant que je ne peux pas aller plus loin dans les test je pense amener la moto au garage...
a moins que quelqu'un ai un ecu et un compteur a me prêter:geek:
» [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
» Code panne EFI
» zx10 08 code panne 64 comment l'enlever???
» Panne
» Comment supprimer les sondes sans code panne ? ( zx10 R 2010 )
» Code panne EFI
» Panne
