QUEL PNEUS ?
+24
Régis30
gilleszxr
tompouce
lozx10
ptitchat
28 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: QUEL PNEUS ?
gilleszxr a écrit:pression 2.1 et 1.9
Sur piste ? pas sur route ?
Re: QUEL PNEUS ?
Je pense que c'est sur piste, c'est trop bas pour des pressions route...rogers2000 a écrit:Sur piste ? pas sur route ?
Pour ma part, avec la Z :
- en supercorsa SC1/SC2 sur piste a froid : 2.1AV, 1.9AR. Sur route et occassionnelement sur route 2.3AV, 2.5AR.
- En 208 RR piste et route 2.3AV, 2.5AR
Avec la zx10r
- Corsa III piste et route 2.3AV, 2.6AR
PS : pour roulage en duo 2.5 et 2.9 quel que soit le pneu
Re: QUEL PNEUS ?
Et tu n'as pas cette vilaine impression que la machine s'écrase dans les enchaînement de virages ?
Re: QUEL PNEUS ?
non, je n'ai pas cette impression. J'ai deja roulé avec des pressions plus élevées. Dans l'ensemble je prefere garder celles que je mets depuis 15ans . Faut dire aussi que je mets a l'arrière un 190/55.
Re: QUEL PNEUS ?
C'est ce que j'ai sur mon 2008 d'origine (du 190), mais à l'accélération dans l'angle avec 300 gr de moins j'ai cette impression que la machine s'écrase avant d'être bien calée. Sans doute dans la façon de mener la machine !
Re: QUEL PNEUS ?
euh pirelli sc2 dragon 1.9 arriere et 2.1 av mais attention a chaud..sur piste.....
Re: QUEL PNEUS ?
perso,c'est avec les supercorsa que je fais mes meilleurs pendules.....donc,je reste pirelli pour la piste....
sylvere- pose le genoux
Re: QUEL PNEUS ?
carlos 32 a écrit:euh pirelli sc2 dragon 1.9 arriere et 2.1 av mais attention a chaud..sur piste.....
ma moto est au gararge il me met c est pneu pourquoi attention a chaud sur piste? sa me rassure pas lol j y vais vendredi
popeye- novice
Re: QUEL PNEUS ?
la pression a chaud mais si le temps est couvert mets un peu plus de pression car ils aurront du mal a monté en température...casi tous les pneus la pression des pneus ce fait a froid a 2.1av et1.9 arr la avec les pirelli la pression se fait a chaud. moi pas de couverture chauffante et je pars a 2.1 et 1.9 a froid et a la fin de ma premiere session je mets le mano et enlève le surplus d'air,voila.
Re: QUEL PNEUS ?
merci pour l info
popeye- novice
Re: QUEL PNEUS ?
carlos 32 a écrit:la pression a chaud mais si le temps est couvert mets un peu plus de pression car ils aurront du mal a monté en température...casi tous les pneus la pression des pneus ce fait a froid a 2.1av et1.9 arr la avec les pirelli la pression se fait a chaud. moi pas de couverture chauffante et je pars a 2.1 et 1.9 a froid et a la fin de ma premiere session je mets le mano et enlève le surplus d'air,voila.
C'est pas le contraire , moins de pression équivaut a faire monter plus la température ?
BART26- Fou du guidon
Re: QUEL PNEUS ?
moi on ma dit que si s'est couvert voir humide les pneus montent moins en température donc ex lors de mon dernier roulage a nogaro par temp de pluie,je suis parti avec 2.1 av et 1.9 arr ce qui est norm.la pression a chaud ,mais je parle que pour les pirelli sc2 dragon et diablo.lors d'une journée pirelli ils ont confirmé que sur les pirelli la pression ce fait a chaud a 2.1avet1.9arr du coup moi je pars toujours avec ces pressions a froid et a la fin de ma premiere session je dégonfle ,voila .........au debut le conseil m'avait ete donné par mon vendeur de pneu et lors d'une journée pirelli,j'en est profité pour leurs demander et ils m'ont dit la meme chose.
Re: QUEL PNEUS ?
je trouve sa nulle les pression a chaud c'est trop chiant qu'est ce qu'il appel cho pirelli 10° ou1000°
Re: QUEL PNEUS ?
une bonne mise en pression a froid et au moins tu te prend pas la tête
Re: QUEL PNEUS ?
la semaine derrniere grosse chaleur avec mes pirelli corsa 3, pleine angle l'avant a decroché et raccroché,glissade sur 1metre environ je crois que c'est mon genou qui a servi d'appui, j'ai comme croisé les skis a environ 120km/h,grosse chaleur en perspective alors grace ou a cause des pirelli, je sais pas ? route pas specialement humide ,j'avais deja fait un passage a ct endroit, pneu chaud ...
aujourd'hui rebelote dans un petit rond point toujours un avant trop flou qui glisse, çà commence a me gaver severe ,je crois que je vais pas attendre de les finir pour repasser chez michelin
vous en pensez quoi?
lozx10- pose le genoux
Re: QUEL PNEUS ?
c bizarre moi rien avec les corsa 3 pourtant cette apres midi balade que des virolos et gazzz et nikel
la crevette- Pilote au T.T
Re: QUEL PNEUS ?
c'est net ,normalemnt c'est un bon pneu equivalent du power 2CT mais pour l'instant ya pas photo!!!
Re: QUEL PNEUS ?
la crevette a écrit:c bizarre moi rien avec les corsa 3 pourtant cette apres midi balade que des virolos et gazzz et nikel
idem que la crevette rien a signaler avec les corsa 3, que je trouve plutot bons dans l'ensemble
Re: QUEL PNEUS ?
Moi j'en ai bouffé un train et RAS et comme merlinlenchanteur971 , je l'ai trouve plutôt pas mal mais un peu chère pour une 2ème monte.
Re: QUEL PNEUS ?
et vous les avez ruiné en usage sportif?
Re: QUEL PNEUS ?
Les miens sont encore bons, j'ai fait le rodage, plus quelques sessions de reprise sur circuit a Carole, plus quelques "ballades". Ils ont a peu pres 4500km. Pour infos je suis pas (encore) en full...lozx10 a écrit:et vous les avez ruiné en usage sportif?
Re: QUEL PNEUS ?
Arsouille et balades, Alpes et dans le coin (Doubs). De tête un peu moins de 6000 Kms,
et une usure régulière sur toute le largeur du pneu.
» Quel pneus???
» quel matos pour changer les pneus?
» quel pneus utilise vous sur une piste mouille ?
» fourche zx10 04 quel ressort avez vous mis et quel tare ?
» pneus
» pneus
Page 3 sur 5
