indicateur de rapport engagés
bonjour a tous j'ai peut etre encore les yeux collés mais je n'ai pas trouvé de tuto sur l'installation d'un indicateur de rapports engagés, de marque geartronic st300, je l'ai reçu mais avec une notice britishj, et je parle anglais comme une vache espagnole, merci
ninja62- novice
Re: indicateur de rapport engagés
Normalement il y a un tuto a venir ...
ok mais en attendant je voudrais bien savoir ou se relie ses fils????
ninja62- novice
sur mon accumen,j'ai 5 fils a brancher.
4 que je repique sur les fils du compteur (masse/point mort/impulsion comptours/impulsion compteur)
le 5e sur un plus 12v apres contact (dans mon cas,sur le 12v de la veilleuse gauche)
merci de ton aide dinky apparamment ( rouge) positif apres contact, masse (marron), odometre????(vert), rev counter,???(bleu), et calibrage (blanc), a ton avis ils correspondent a quoi, et sur quelle couleurs de fils tu les brancherais, mon "10" est de 2006 merci
ninja62- novice
odometre = compteur
rev counter = comptours
calibrage ????
calibrage ????
je sais pas a quoi correspond calibrage , le top aurait été d'avoir qqun qui a une notice en français
ninja62- novice
Sinon, si la notice n'est pas trop "lourde", upload la qu'on puisse voir ce qu'il est dit!
Je ne sais pas comment fonctionne ton indicateur, mais ça me parait bizarre qu'il n'y ait pas de fil qui se branche sur le signal du capteur de vitesse. Après, s'il déduit ton rapport en fonction de la vitesse et du régime moteur, si tu changes ta démule, tu te retrouves avec un indicateur qui risque de planter...
http://i34.servimg.com/u/f34/15/14/33/21/img10.jpg
j'espere que j'ai reussi a uploader
ninja62- novice
si j'ai bien compris,le fils blanc (calibrage),ne se branche pas.
c'est un fils qui sert pour le reglage.
c'est un fils qu'on mais certains instant a la terre.
une fois réglage fait,ils disent de l'isoler
on va voire si Flo a compris la meme chose
ok merci surtout dites moi les couleurs auxquels ils correspondent au compteur
ninja62- novice
tu a la rt ??
car en page 574 (16-70),tu a une photo du connecteur de compteur avec quoi correspond chaque broche,donc chaque fils
non désolé j ai pas la rt , tu pourrais pas m'envoyé une copie ?
ninja62- novice
cherche un peux sur les post,on a mit en ligne les rt de toutes les 10R
sinon,en fin d'aprem,je ferais une tof,du plans du connecteur avec les branchement,que j'avais fait pour mon indicateur
attend,je crois que j'ai deja ce plans sur mon ordi
donc si je me souviens bien,c'est le plans,face au connecteur du faisceau (pas celui sur le compteur)
de toute façon,cherche le fils de masse noir jaune est tu auras t'on repere pour le reste
tu n'utilise pas le 12v de ce plans,car sinon,ton indicateur marchera,meme moto eteinte.
faut chercher un apres +12v apres contact
tu oublie aussi le point mort,vue qu'on te le demande pas,pour le tiens
je te remercie
ninja62- novice
bon j'ai cherché mais a part le manuel, que j'ai deja je trouve pas la rt, j'ai branché l'indicateur mais l'eclairage du chiffre disparait quasi totalement apres avoir démarré la moto ggrrrr
ninja62- novice
pour la rt
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/lGvTpu6O
ton +,tu la brancher ou ?
un apres contact de couleur bleu
ninja62- novice
merci pour la RT ,pour etre plus precis par rapport a la rt, cela correspond au repere N°7 tachometer signal, ça doit pas etre bon tu l'aurais mis ou toi?
ninja62- novice
a non,tu n'a pas de + apres contact,sur le compteur,il faut le chercher ailleur
moi,je l'avais pris sur l'une des veilleuse
de plus le 7 doit etre utilisée par un autre de t'est fils d'indicateur (le vert ou le bleu,je sais plus...)
tiens,en faite ton matos est d'origine italienne apparament
si tu ai meilleur en italien,j'ai ici la doc de montage
http://www.pzracing.it/manuals/GearTronic%20GT300.pdf
sinon,c'est le 1 ou le 2,que tu a ??
http://www.pzracing.it/English/Gear_shiftlight_indicators.html
Ou la la le mal de cheveux
c'est le 1 , merci pour ta doc en italien, mais je crois que le top serai vraiment une doc en français
oulala c'est pas simple
ninja62- novice
donc je resume
fil rouge: plus apres contact veilleuse par exemple
fil marron: sur la masse connecteur 11
fil vert : connecteur 18
fil bleu : connecteur 7
fil blanc pour les reglages
ninja62- novice
ça y est ça fonctionne je vais faire un petit tuto pour aider ceux qui galerent comme moi
ninja62- novice
» indicateur de rapports engagés
» indicateur de rapport engagé
» Tuto installation indicateur de rapport engagé GIPRO 10R 06/07
» Indicateur de rapport engagé + TRE zx10 05 Help!!!
» tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
