Régulateur ou batterie sur 2008
Alors, je vien de changer mon alternateur mais ma batterie continue a se décharger, j'ai testé le voltage que débite l'alternateur entre les 3 bornes j trouve au environ de 60V pr les 3. J' ai démonté mon régulateur et je ne trouve une valeur que entre les bornes A et 3 et C et 2. Lorsque je prend les mesures aux bornes de la batt chargé elle affiche 13.1 moteur éteint, au ralenti 12.42 et a mi- régime 12.6 a peu prés. Ou est le prob??? ...besoin d'avis
Hérald- novice
Re: Régulateur ou batterie sur 2008
salut
je ne sais pas si on peus le faire , mais mets en marche debranche ta batterie et prend la tension a la sortie de ton regulateur moteur tournant car 12.46 et 12.6 c'est peut etre juste la tension de ta batterie qui est sous decharge , si quand tu debranche la batterie ton moteur se coupe tu auras compris que ton regu est HS
ou alors place un ampere-metre en serie sur ton + et regarde la conso contacte coupé et contacte mis ( ne start pas le moteur l'ampere-metre risque de lacher)
sinon teste avec une autre batterie mais.....
Domi- novice
Régulateur hs il devrait sortir 14,5 environ moteur allumer a 4000 tours
Zx10150- novice
» Panne Regulateur de tension ou Batterie ou Stator sur 10R 2010 ???
» Problème régulateur ZX10R 2008
» Regulateur de 2007 adaptable sur 2008??
» batterie ou alternateur?????
» recherche regulateur model 2008 2010
