débridage zx10r 2011
+64
Green team
Billy Rider
niko13
Fred46
redslider55
Taz
ghis88
Cedric4681
nat
green rocket
dirtwheel
MinouFighter
moketkiller
pitman1
geor09
hervemars
Thorn
titi21
Guile
max44
Spee-K
Valé4612
mdloulou
AirOne
desigual
GREG996
vincezzfr
dragon70
xp2000
madmax1205
lucky_95
sub02
karlzx10r
motardu33
juls3101
Darkiki
Nikola93150
Tatooa
Motorrad
giltookill
68 participants
Page 12 sur 18
Page 12 sur 18 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18
Re: débridage zx10r 2011
MinouFighter a écrit:.
Avantages : Pas de speed limiter, les rapports sont débridés, la rupture est plus haut vers 14000tr/min...
On verra ce que ça donne!
Salut
D'ou tu tiens ça ?
madmax1205- novice
madmax1205 a écrit:MinouFighter a écrit:.
Salut
D'ou tu tiens ça ?
De mon collègue qui a le ZX10R 2011 au Japon.
Je n'y ai pas cru au départ, mais quand j'ai vu les vidéos qu'il a faite avec sa GoPro, je n'ai pu que constater qu'effectivement ce ne sont pas les mêmes moto au Japon...
MinouFighter- novice
MinouFighter a écrit:madmax1205 a écrit:MinouFighter a écrit:.
Salut
D'ou tu tiens ça ?
les videos sont privée ou visibles pour voir la différence ?
madmax1205- novice
madmax1205 a écrit:pitman1 a écrit:pour retour d information, j ai fait débrider ma zx10R 2011 en enelevent la petite calle + reprogramation par flashtuning a mulhouse, et j en suis tres content ca c est bien passé, il ma tout de suite mis en place la carto pour ma configuration (c est a dire moto sans la magnifique gamelle (catalyseur))
Salut
ils se branche ou pour reprogrammer ? il démonte le boitier ?
ça serait interressant de faire comme pour les ktm de pouvoir se flasher les courbes qu'on veut suivant config mm si c'est du générique je pense que cela serait sympa
pour ton reglage il l'a fait sur banc ou juste une courbe générique full sans cata ?
il se branche directement sur le CDI, il faut donc lui demonter avant.
apres il met la courbe que tu souhaite, il en a certaine de 'classic' de dispo (genre la full ou celle fournis par leovince) et certaine que lui a travaillé sur banc pour les motos de piste (je sais pas en quoi ils sont engagé) du team qui roule en kawa dans le 68.
pitman1- novice
MinouFighter a écrit:213cv au vilo... C'est totalement possible.
Il me semble qu'en SBK Mondial c'est 210cv à la roue.
Le ZX10R de mon pote sort 188cv à la roue, pas loin de 212cv au vilo.
Banc Dynojet réglé chez Gentlemen Riders à la Ferté Gaucher.
C'est pas le sujet... Bref... L'idéal c'est un boîtier japonais du coup? Aucune restriction...
Ah oui aussi, vous savez où on peut trouver un tuto pour virer la cale d'ouverture de papillon?
oui faut faire gaffe quand on parle puissance car il y a ceux qui parlent de puissance au vilo ( les fameux 201cv d origine) ceux qui parle de puissance au PSB et ceux qui parle de puissance a la roue ... et la c est nettement inférieur.
pour avoir une idée 200cv au vilo ca represente environ 175 - 180 a la roue.
les puissances annoncé en sbk ou moto gp sont des puissances a la roue ... donc 210 a la roue ca fait une sacré difference avec un 213 au vilo qui est assez ateignable avec la kawa. (sur 3 passé au banc en mode piste, reglé elle sont en moyenne a 209-210cv au vilo (environ 182-185 a la roue) avec une ligne et une repro...mais surtout un bon reglage !)
pitman1- novice
Je lui demanderai à l'occasion de la mettre sur FB ou Youtube.
Toutes façons ce n'est pas un secret, dès que j'aurai le mien, je ferai des vidéos... Il y a quelques possesseurs de F4 RR Corsa Corte qui disent que le ZX10R n'a rien dans le sac... Je verrai ça...
+1, ce qui compte c'est la puissance finale à la roue.
L'idéal c'est de le faire mesuré par un banc Dynojet qui est moins optimiste que Fuchs.
Pour info :
La ZX10R Noire de mon pote :
- Demi ligne Akrapovic
- Filtre MWR
- Power Commander V
- Cale virée
Réglée à 6000kms par Gentlemen Riders -> 188cv à la roue
La ZX10R Blanche :
- Ligne complète Leovince Titane
- Filtre MWR
- Power Commander V
- Cale virée
Réglée à 2000kms par Gentlemen Riders -> 187cv à la roue (2000kms, le moteur n'était pas encore libéré, je pense que s'il la repasse, elle devrait sortir 189-190cv)
je me permets de m'immiscer dans votre discussion...je crois que vous serez interessés par ça:
https://forum-zx10r.forumactif.com/t5805-mon-zx10r-2011-revu-et-corrige-par-les-ateliers-bike-colors-racing
MinouFighter a écrit:dirtwheel a écrit:MinouFighter a écrit:Bon, boîtier japonais commandé, c'est les mêmes connectiques et c'est compatible!
Prix très intéressant : environ 400€ + 35€ de frais de port par Fedex.
Tu as un lien pour passer commande?
Désolé non, c'est un collègue qui bosse au Japon qui me l'a acheté sur place.
Je dois recevoir ça dans la semaine.
Ok pas de soucis, j'ai un collegue qui vit la bas et qui serait OK pour me l'acheter. Par contre il n'y connait rien en brelle et me dit que la bas les motos sont bridees comme en France... Il me semble que cela a ete abondonne en 2007... Tu peux confirmer de part ton pote? Est ce que eventuellement tu aurais une ref pour l'ECU histoire qu'il ne m'achete pas n'importe quoi ...
dirtwheel- novice
dirtwheel a écrit:Ok pas de soucis, j'ai un collegue qui vit la bas et qui serait OK pour me l'acheter. Par contre il n'y connait rien en brelle et me dit que la bas les motos sont bridees comme en France... Il me semble que cela a ete abondonne en 2007... Tu peux confirmer de part ton pote? Est ce que eventuellement tu aurais une ref pour l'ECU histoire qu'il ne m'achete pas n'importe quoi ...
Aucuns soucis, dès que je le reçois je t'envoie ça.
Ou bien on peut les mettre en contact directement, mon collègue est français.
MP au besoin.
c est pas bridé pire qu en france au japon et c est pour ça qu il roule beaucoup avec des modeles exclusif pour leur marché qui sont des 400 cm3? ou peut etre que cela a changé mais j ai connu le japon comme ça
edit: donc c etait aussi une question de bridage par cylindré jusqu a max 100cv mais depuis 2007 heureux les japonais qui sortent les meilleurs motos du monde peuvent enfin rouler libre tous chevaux au vent
green rocket a écrit:je me permets de m'immiscer dans votre discussion...je crois que vous serez interessés par ça:
Oui, j'ai vu ta vidéo, très beau boulot.
Mais moi j'ai pour habitude de faire régler ma moto chez Gentlemen Riders.
Ils sont tout aussi pro, tout aussi passionnés, tout aussi compétents, les mecs sont vraiment super sympa, ils prennent le temps de t'expliquer tout ce qu'il font à ta moto (comme chez Bike Color), j'aurai même tendence à dire que c'est le meilleur préparateur que je connaisse (j'en connais pas des masses non plus).
Bike Color est connu et reconnu pour ses préparation sur les Gex1000, il n'y a pas photo...
Mais quand je vois ce que Gentlemen Riders a fait sur les deux ZX10R 2011 de mes deux potes, les autres préparateurs sont loin derrière...
Et faire régler une Kawa par un type qui a un polaire Suzuki et un T-Shirt Yam... lol
tu peux être plus précis?MinouFighter a écrit: Mais quand je vois ce que Gentlemen Riders a fait sur les deux ZX10R 2011 de mes deux ...
je crois au contraire qu'il y a match!MinouFighter a écrit: les autres préparateurs sont loin derrière...
et encore, t'as pas vu son slip honda ni son marcel Ducati!!!MinouFighter a écrit: Et faire régler une Kawa par un type qui a un polaire Suzuki et un T-Shirt Yam... lol
Sur banc Dynojet, banc freiné :green rocket a écrit:tu peux être plus précis?
La ZX10R Noire :
- Filtre MWR
- Power Commander V
- Cale virée
La ZX10R Blanche :
- Filtre MWR
- Power Commander V
- Cale virée
Mais les courbes ont l'air plus pleine que la tienne.
Après, ça se joue à quelques chevaux, mais comme tout motard de mauvaise foi dira : MON PREPARATEUR C'EST LE MEILLEUR ET MA MOTO C'EST CELLE QUI VA LE PLUS VITE!
Ouais ok... rdv Porte de Saint Cloud vendredi soir à 22h00green rocket a écrit: je crois au contraire qu'il y a match!
Mais d'une moto à une autre il y a tellement de disparités (même avec la même configuration), quand je vois ce que mon R6 sort par rapport à d'autres R6 c'est le jour et la nuit!
ça se voyait à sa tête qu'il met un slip kangourou et un marcel ventillé, je l'aurai parié!green rocket a écrit: et encore, t'as pas vu son slip honda ni son marcel Ducati!!!
De très bonne stats en effet...tes chiffres de puissance, c'est sur tous rapports ou puissance max?
alors ça, ce sera répété!MinouFighter a écrit: ça se voyait à sa tête qu'il met un slip kangourou et un marcel ventillé, je l'aurai parié!
oh pitin, j'le crois pas! chui tombé sur un kéké parigot qui fait des ronds sur le périph!!!!MinouFighter a écrit:Ouais ok... rdv Porte de Saint Cloud vendredi soir à 22h00
Là tu me poses une bonne colle!
Mais d'un banc à un autre, la puissance max diffère vachement...
Tu peux! Même pas peur!
Je rigole! Mais faut avouer que le plus beau circuit de la région parisienne c'est le périph'
T'es jaloux parcequ'à Clermont vous avez que des chemins de boues...
en puissance max, j'ai 191 à la roue et 185 sur tous rapportsMinouFighter a écrit: Là tu me poses une bonne colle!
MinouFighter a écrit: T'es jaloux parcequ'à Clermont vous avez que des chemins de boues...
là, tu pousses! on a les plus belles routes de la galaxie!
En parlant de ça, un petit HS... vu qu'on parle de puissance.
Un type maintien mordicus que son F4RR CorsaCorta marche plus fort qu'un ZX10R 2011... Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette machine pour comparer?
MinouFighter a écrit:En parlant de ça, un petit HS... vu qu'on parle de puissance.
tu devrais aller rouler un peu a magny cours et tu verrais comment certains 600 peuvent te mettre minable
nat- novice
jamais en ce qui me concerne...nul doute qu'il y a des watts dans l'italienne...quant à soutenir la comparaison avec un "10", je ne m'avancerai pas, je n'ai pas assez de billes...MinouFighter a écrit:Un type maintien mordicus que son F4RR CorsaCorta marche plus fort qu'un ZX10R 2011... Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette machine pour comparer?
» Débridage zx10r 2011
» debridage zx10r 2011
» Débridage ZX-10R 2011/-
» Débridage et mise au point zx10r 2014
Page 12 sur 18
