montage commande reculé techno carbon (et autre)
+4
RFULL
louseb84
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: montage commande reculé techno carbon (et autre)
Si je comprends bien, il faut virer un banjo, et rajouter qque chose comme ca: http://www.racing-access.com/vis-de-banjo-contacteur-de-feu-stop/2545-vis-de-banjo-contacteur-de-feu-stop.html.
ZX10RYann36- Fou du guidon
c'est la bonne pièce sauf que tu n'as aucuns banjo à virer
(pour rappel, le banjo c'est la pièce en bout de durit dans laquelle tu glisse la vis percée qui laissera passer le liquide de frein, et qui ressemble à un banjo, l'instrument )
Oui merci j'ai vu comment etait foutu le contacteur et j'ai pas penser editer mon post.....
Le contacteur remplace la vis... merci de l'eclairssiement.
Dans mon cas ce serait une vis de banjo simple si j'ai bien suivi??
En meme temps pour le peu que je me sert du frein arriere.....
Raphiraptor a écrit:contacteur de frein par pression, cela remplace ta vis de banjo sur la durit de frein
Ca te rappel des souvenirs mon raph
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Demontage maitre cylindre pour montage commande reculé
» bon plan! commande reculé pour reculé les commandes d'origine!
» Catalogue TECHNO CARBON 2010/2011
» probléme commande reculé
» probleme montage commande pp tunning zx 2016
Page 2 sur 2
