[ ZX10R 2011 ] Colonne de direction
+11
dirtwheel
Goffg
giltookill
ghis88
Spee-K
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ ZX10R 2011 ] Colonne de direction
Même souci pour moi au moment de la révision des 1000kms. Juste un petit reserrage et plus de clac.
dirtwheel- novice
Vous me faites flipper.
Ça faisait un clac, ou un tremblement?
AIR-ONE- Motard expert
Pour ma part ; pas de tremblements, juste un clac sur les freinages, monté de trotoirs, etc... Dès que la fourche était comprimée.
dirtwheel- novice
kawazak- Maitrise la piste
Meme soucis pour moi... j'ai des "clacs"
rdv pris cet apres midi pour resserrer le tout en espérant que ce soit ca !
Petite question vous avez pas des especes de tremblements entre 6 et 8 000 tr/min ?
Hello,
Idem pour moi 10R'12 et présent aussi sur mon précédent 6R'09 mais j'ai toujours pensé que ça venait de l'amorto de direction qui tapait. Je n'ai jamais constaté de problème lié à ce bruit agaçant.
Il faudrait démonter l'amorto pour être sûr que ça ne vient pas de là. De toutes façons vu son utilité en non reconditionné...
capsco- novice
ca viens pas de l'amorto, mais bien de la colonne
j'avais eut le même soucis et c'était la colonne de direction.
j'ai demander à mon concess de regarder à la révision des 6000KM et bingo c'était bien ça.
karlzx10r- pose le genoux
merlinlenchanteur971 a écrit:Meme soucis pour moi... j'ai des "clacs"
Ca c'est du au neiman qui vibre avec la clé
voila, c'est réglé pour moi, resserrage de la colonne et plus de clac!!! le probeme est connu, c'est pas la premiere qui font
idem pour moi problème résolu par un resserrage de la colonne :-)
je crois pas me tromper en disant que la colonne de direction ce resserre/verifie une fois par ans et que souvent apres un changement de roulement il faut un resserrage, au 1000km ça me semble normal, un roulement de direction ça ce graisse et ce resserre regulierement et ce change quand apparai un point dur
Entretien des 1.000 kms fait, colonne resserrée, plus de bruit pour moi...
Goffg- novice
bon bah allez zou pareil pour moi donc........ca va etre direction le concess. Y'a qu'un resserage qui va changer qqe chose ?
run974- novice
yep c'est ça
problem recurrent sur mon 2010 aussi,donc on ressere a chaque fois...
ce que je pige pas,c'est que l'ecrous de colonne de direction n'est jamais desseré,alors que les 2 cannelés oui
vous allez me dire,que c'est du a l'usure des roulement,mais vue a la fréquence que je ressere ça,il doit pas en rester grand chose
Page 2 sur 2 • 1, 2
» démontage amotisseur de direction 10r 2011
» Zx10r 2016/17 changement bague de colonne de direction (piste)
» AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX10R 2011
» amortisseur direction olhins zx10r 2011
» amorto de direction origine zx10r 2011 2012
Page 2 sur 2
