gros probleme casse moteur
+7
Chris79
moder
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut a tous
J'aimerai avoir vos avis
J'ai échangé le zx10r avec un speed triple auprès d'un revendeur moto
Après avoir fait 2400km sur le zx , j'ai voulu prendre plus confortable
Samedi dernier je suis aller voir le speed , le proprio du magasin a essayer la moto, moi le speed et on a conclu, j'ai signé le bon de commande
J'y retourne mardi pour l'échange , tout se passe bien, j'ai fait 2400 km depuis que je l'ai acheté a un membre du forum
Je l'ai eu au tel cet aprem, il aurait cassé le moteur du zx10r après avoir fait 15km
Une soupape serait passée a travers , il allait démonter
je suis sur le cul , la moto marchait nickel quand je lui ai ramené, j'ai fait 150 km pour lui ramené la moto le jour de l'échange et j'ai eu aucun problème
j'aimerai votre avis , on me dit que ca peux venir d'un rupteur , chose que je déteste , pareil pour les wheelings , les burns etc
moder- novice
Re: gros probleme casse moteur
c'etait une de quelle année ??
je sais que certaine 06,on eu des casses de soupapes
sinon,lors du bridage ou débridage,tu a fait les rondelles + le shunt éléctrique ?
c'est un 2006 ... et oui j'ai fait rondelles + shunt, je lui ai filé une poche avec les 2
moder- novice
ok,je sais plus a quoi c'etais du sur 06
faudra que je fasse une recherche ou moins que quelqu'un a l'info avant
oui j'aimerai bien savoir d'ou ca peut venir !!!
moder- novice
ben c est pas d'bol..
c est pas un vice caché, et c est lui le pro..
son démontage et diagnostic ne servira qu a lui car s il veut intenter quelque chose contre toi il faudrait que ce soit fait par un tiers et non chez lui..
d ou ca peut venir??
ben tout simple le moteur du 06/07 dans les tours donne une vitesse de rotation supérieure a 21m/s et au niveau des soupapes ca prend cher..
une modif a ete fait sur les 07..
p**** ca fait chier je déteste ca !
moder- novice
Oui, la vitesse de déplacement linéaire sur le 10 2006/2007 est supérieure à celle des MotoGP, d'où un moteur plus fragile aussi.
J'ai également entendu parler de cette histoire de soupape ici même sur le fofo. Je me lance à la recherche de ce topic également...
Maintenant c'est bien beau ce que te dit le gars du magasin, mais qui te dis que personne n'a fait le con avec depuis que tu leur as laissé???
ben je ne peux savoir , la seule chose dont je suis sur , c'est que quand je l'avais elle marché nickel ! décidement beaucoup de problème sur ce 2006 ( etriers, joint de couvre culasse, neimann, et soupape ?)
moder- novice
Ben c'est ça le truc, c'est à eux de prouver qu'il y avait un souci avant qu'ils ne te le reprenne!
Bon sinon, pas moyen de retrouver le topic en question, et impossibilité de faire une recherche dans les messages. La fonction rechercher ne fontionne que pour les titres... Donc Steau ou Dinky, si vous pouviez faire quelque chose...
Heu chez kawa prenne pas en garantie les défauts de soupapes ????
En effet... Pourtant je me suis tapé les 4 pages de la section Mécanique! J'ai du passer dessus sans le voirmoder a écrit:https://forum-zx10r.forumactif.com/mecanique-f1/zx10r-2006-un-point-a-verifier-t1595.htm?highlight=casse+moteur+2006
tu parlais de ca ?
je lui ai fait part de l'histoire et je lui ai dit qu'il était beaucoup mieux placé que moi pour se renseigné sur le problème ....
ca serait bien que kawa prenne le problème en compte
moder- novice
steau28 a écrit:d ou ca peut venir??
Que vient faire la vitesse linéaire des pistons à un régime donné ( 12000trs je crois bien ) dans un soucis de soupapes, je comprends pas ( vitesse qui est déterminé par l'alésage et la course, un GSXR qui a une course plus longue a une vitesse linéaire des pistons encore supérieur à un 10R ( toutes années confondues d'ailleurs vu que ce sont les mêmes moulins) au même régime par exemple )
Non là c'est juste un soucis de coupelles, rien à voir avec ça je pense, ça joue plutôt sur bielles, vilo, pistons bien sur, etc... Mais certainement pas sur le haut moteur, et de toute façon, il y a pire en vitesse linéaire de pistons que le 10 et fiable donc je ne pense pas que ça joue au final.
Chris79- novice
La presse était d'une part allé chercher la valeur de la vitesse linéaire des pistons du 10, et d'autre part en avait fait tout un flan... Il est vrai que je me demande pourquoi.
Ce que tu dis est juste concernant la vitesse moyenne (par exemple 55mm de course sur nos 10R contre 59mm sur les Gex), mais peut-être la vitesse linéaire maxi est supérieure aux autres machines? (je suis curieux, mais je ne me sens pas d'aller chercher les valeurs d'entraxe des mannetons afin d'avoir les angles maxi des bielles ).
pouaaaaaaaahhh, va sérieusement falloir que je prenne des cours de méca moi !!
Heu d'un autre coté plus le piston va vite,(qqe soit sa vitesse linéaire)plus les soupapes s'ouvrent souvent??
surtout la pression des gaz n est pas la meme sur une soupape d echappement a 18m/s qu a 22..
Et bien... Si! Quelque soit la vitesse, la chambre de combustion et le cylindre ont toujours le même volume, et donc la compression est toujours la même.steau28 a écrit:surtout la pression des gaz n est pas la meme sur une soupape d echappement a 18m/s qu a 22..
on parle de vitesse d ecoulement des gaz pas de compression : le taux de compression d'un moteur à pistons, aussi appelé rapport volumétrique, est un rapport théorique de comparaison entre le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au point mort haut et le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort bas).
d un cote on a la vitesse d ecoulement et de l autre le volume..
prends une seringue, pose le bout contre ta paume. une premiere fois vide l air lentement et la deuxieme plus rapidement tu vas vite voir la difference de pression..
Oui oui oui, je sais pas pourquoi, je te voyais parler des efforts sur la soupape lors de la compression!
Que le piston soit à 21mS à 12000trs/mn ou à 15, la pression sur la soupapes est exactement la meme, plus rien à voir avec la vitesse lineaire des pistons mais avec les tours/mn là, et le 10 n'est pas celui qui prends le + de tours, on peut parler du rapport volumétrique statique, mais les temps d'ouverture des AAC et levées font que la compression dynamique n'est pas si élevée que ça.
Chris79- novice
$Chris79 a écrit:Que le piston soit à 21mS à 12000trs/mn ou à 15, la pression sur la soupapes est exactement la meme, plus rien à voir avec la vitesse lineaire des pistons mais avec les tours/mn là, et le 10 n'est pas celui qui prends le + de tours, on peut parler du rapport volumétrique statique, mais les temps d'ouverture des AAC et levées font que la compression dynamique n'est pas si élevée que ça.
t es sur de ton coup la?
» casse moteur!
» Casse moteur zx10r 2009
» CASSE MOTEUR ZX10R 2008 13000KM :(
» probleme moteur sur 10R de2009
» probleme regime moteur
Page 1 sur 3
