p'tit probleme !!!
+8
vincezzfr
12 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: p'tit probleme !!!
Le régulateur , c'est quand même une piste à explorer aussi
vincezzfr- novice
essais avec la trappe de réservoir ouverte.. truc con mais apres une peinture la mise a la PA peut etre bouchée?
sinon si ton regul etait hs elle calerait et tu n aurais plus rien : d abord plus d initialisation puis plus de jus..
essais d etre précis : quand ca merde, le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas c est ca?
ui en fait quand je tourne la clé.....j entend le compteur et l injection se mettre en place ( aucun bruit suspect ou en plus , quoi !!)
et des que j appui sur le bouton du demarreur..elle ne demarre pas et fait comme si la batterie etait a plat...genre claclaclacla
vérifie le serrage des cosses deja.. ( a la batterie et au relais de démarreur)
elle fait cla cla cla , donc le demareur tourne pas , question con , ta bien tout serré les cables au niveau de la batterie .TINY GREEN a écrit:ui en fait quand je tourne la clé.....j entend le compteur et l injection se mettre en place ( aucun bruit suspect ou en plus , quoi !!)
ayant eu la panne du regulateur , quand elle en veut plus , elle demare plus .
je chercherai sur un faux contact .
essaye aussi de debrancher l'alarme , tu dit qu'avant elle le faiait pas et des la pause de l'alarme , ça merde , donc essaye en debranchant l'alarme
au relais du demarreur???? il se trouve ou celui la?????
pour l alarme elle a toujours ete la
TINY GREEN a écrit:au relais du demarreur???? il se trouve ou celui la?????
voir du côté des bougies qui pourraient perdre leur isolement à chaud ce qui expliquerait que la moto ne démarre plus.
ils se trouve a droite de l'ecrous de la chappe de suspenssion,fixer sur l'interieure de la boucle ar
tu peux pas le manquer,tu a deçu un fusible
un dessin ( ou tof) vau mieu qu un grand discour! !!!!
naaaan
Tiny je vois que tu es aussi bon mecano que moi ca me rassure
TINY GREEN a écrit:un dessin ( ou tof) vau mieu qu un grand discour! !!!!
Oh l'autre
j'ai plus de 06,donc peux pas
tu suis le fils + de la batterie,est tu tomberas forcement deçu
mmmm....ca me parle ca !!!! je voi sa demain, seul
apres se sera samedi au garage !!!!
Un coup tu dis que c'est le moteur qui suit pas, un coup tu dis que c'est le démarreur...
Comprendre quelque chose avec toi, c'est du sport!
mais j ai rien di de contradictoire mon poussin !!!!
juste que le moteur ne demarre po quand j essai de demarrer
tous les bruits habituel sont present.....mais apres plus rien
tritritritritritritri.....voila
Ouais non mais tout est question d'interprétation!
as tu bien ér-enclenché les bobines crayons??? (Tiny = Keskesééééééé???)
Pourquoi veux-tu qu'il les ait retiré?
Puis la moto merderait tout le temps
Flo a écrit:Pourquoi veux-tu qu'il les ait retiré?
On ne sait jamais et ce que j'ai appris avec les pannes électriques c'est qu'il ne faut négliger aucunes pistes
bon ben derniere nouvelle
se serai le regukateur de batterie
Ah...
Confirme-le, et si c'est le cas... Envoie moi un MP!
A moins que ton pote ait ça!
ben c est po l alternateur.......ni la batterie !!!!
elle est a 12 v mais s afolle un peu quand je met les cligno ou les plein phare
et la meule a redemarrer cet aprem.....deux trois fois seulement
Page 2 sur 5
