p'tit probleme !!!
+8
vincezzfr
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: p'tit probleme !!!
Flo a écrit:Ah...
Confirme-le, et si c'est le cas... Envoie moi un MP!
A moins que ton pote ait ça!
t en a un???? MP
Je m'étais mis en tête de tout garder au cas où tant que je roule en 10R, mais bon, pour un poto du fofo c'est différent!
J'en ai donc un... Par contre, je ne l'ai encore jamais utilisé, donc faut que je vérifie qu'il fonctionne bien... Au pire, si tu veux essayer de le mettre juste pour voir si ça change quelque chose sur ta moto, pas de soucis!
ben ecoute.....no problemo !!!!
au moins je serai fixer
T'as contrôlé tes tensions? Combien t'as lorsque tu tires sur le démarreur? Et moteur tournant sans rien d'allumer? Et moteur tournant avec des consommateurs (genre phare allumé, ventilo, klaxon... Bref, tout ce qui bouffe du jus! ^^). Et lorsque tu éteins tout en même temps, ça te fait un pic de tension?
on a testermoteur allumer...eteint.....et avec consommateur
et la tension n est po reguliere....elle met du temps a revenir a 12V (quand elle y reviens)
Moteur allumé avec ou sans consommateurs, t'es au moins à 13V 13,5V... Si tu retombes à 12,0V, là oui, il y a soucis ^^.
12 V tout le temps
y a pas plus merdique q une panne electrique
bon courage tiny
bon courage tiny
Avec les 2 batteries?TINY GREEN a écrit:12 V tout le temps
Et si tu la laisses tourner avec les phares pendant un petit moment, la tension à tendance à baisser ou alors elle reste constante à 12,0V ?
derniere news !!!!!!
je demarre ....po de souci (depuis la veille elle na po tournee)
je fais le plein....impossible de redemarrer le moteur....obliger de pousser
et la....je redemarre....et mon voyant F1 s allume et clignote
ensuite tout le long le voyant reste a clignoter.....mais a deux reprise...le compteur s eteint ( il n y a plus d affichage).....la moto broute limite cale....la premeire fois je reaccelere....la seconde....comme j arrivais tout juste chez moi j ai laisser faire....et bingo.....elle a caler
impossible de la redemarrer
Et bien évidemment, quand ton voyant F1 s'est allumé, tu n'as pas pris la peine de regarder le code?!
Enfin ça ressemble bien à un régulateur capricieux ça!
ben si je ne m abuse...fau inteindre la meule et rester appuyer sur un bouton jusqua la redemarrer;...pour le voyant???? c est ca,??
donc le regulateur peut provoquer le F1
Pour l'auto-diagnostic?
Non, tu mets le contact, tu te positionnes sur le totalisateur, et tu appuies sur "reset" pendant 3 secondes.
Et là tes codes s'affichent et défilent toutes les 2 secondes.
le totalisateur..... de kilometre?????
mmm...oki^^
mmm...oki^^
Euh... Non le totaliseur de tension continue du régulateur!
Euuuuhhhh... C'est une blague hein!
pfffff......j te deteste !!!!!!
en meme temps n ayant jamais eu de probleme sur ma titine.....j avais po a savoir les code erreur et la manip pour les identifier !!!
Ben je t'avouerais que je ne le savais plus non plus, mais vu que j'ai fait craquer le mulet tout à l'heure et que j'avais le FI allumé, ben je suis allé voir la procédure dans le manuel d'atelier... Donc ta question ne pouvait pas mieux tomber!
en plus j ai po de manuel !!!!
Il est sur le fofo!
Télécharge le, c'est super utile et bien fait... Surtout si tu t'intéresses à la mécanique!
mmmm.....ben j ai vu une RT mais en anglais.............bof quoi !!
La mienne est en Français et je l'ai prise sur le fofo... Mais je crois qu'il y a plusieurs topics sur les RT...
TINY GREEN a écrit:mmmm.....ben j ai vu une RT mais en anglais.............bof quoi !!
bah oui mais si tu ne fais pas d'effort....
Page 3 sur 5
