probleme de montee dans les tours zx10 2009
+9
pierro10r
xemium
vincezzfr
Cedric4681
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme de montee dans les tours zx10 2009
Pas mieux!
D'où ma question sur le cata et les sondes... ^^.
salut
bin pour les sondes, je sais pas ou elles se trouvent... mais ce qui est sur c'est que valve en position fermé : elle tourne et monte nickel dans les tours.
Valve ouverte: monte mais descend et plafonne a 6-7000tr/min...
moi aussi ça me semble bizarre, mais le résultat est la...
Cedric4681- novice
Ben si le résultat est là tant mieux c'est le principal, mais on aime bien comprendre!
A moins que le fait que le moteur soit bloqué et donc ne puisse faire sa procédure d'initialisation au démarrage induise un défaut dans l'ECU?!
Flo a écrit:Ben si le résultat est là tant mieux c'est le principal, mais on aime bien comprendre!
c'est probable ça !!
tu as regardé si ta valve tournais bien sans les cables ?
bin en fait j'ai pas les cables de monté car l'ancien proprio me les a pas filer... donc j'avais laisser la valve en position ouverte par défaut... Et la en la mettant en position fermée, bin elle tourne nickel. Donc je vais commander ces cables pour les monter dessus...
Cedric4681- novice
Comment tu fait pour avoir la valve fermée ou ouverte ??? Ya un ressort dessus qui la tiens ouverte normalement, et quand tu mets le contact le moteur s'initialise et ensuite, grace aux cables, gère l'ouverture de la valve..
Je pige pas tout là..
bin le ressort je l'ai dévérouillé (sorti de son logement) et tu peux tourner manuellement ta valve en "On" Off" : ouvert / fermé !!
Cedric4681- novice
Ah oui d'accord !! je comprend mieux !
par contre , tu roule donc valve fermée constamment alors, quelque soit le régime ?
bin la du coup c'est ce qu'il se passe, elle est fermée quelque soit son régime... Mais j'attends de commander les cables pour re-rouler normalement... mais comme il fait froid en ce moment je tourne pas avec...
Cedric4681- novice
» PROBLEME ZX10 2009
» PROBLEME CHAUFFE MOTEUR ZX10 2011 HUILE DANS CIRCUIT REFROIDISSEMENT
» Probleme demarreur ou roue libre zx10 2009
» probleme course morte fourche d'origine ZX10 de 2009
» Problème de tours
» Problème de tours
Page 3 sur 3
