comment simplifier le tableau de bord ???
+3
zep
MERVIN15
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment simplifier le tableau de bord ???
il est fou de trainer avec des enduristes
loic71 a écrit: il est fou de trainer avec des enduristes
ouais mais au moins il/elle pourrat tirer tout droit tranquille
on voit souvent plusieurs coupe circuit,parfois pour les phares,la ventilation forcée
suis mal barrée moi !
MURIEL- Fou du guidon
Aujourd'hui achat de 2 coupe circuits identiques type 125 nsr
MERVIN15- novice
ben il a reçu son coupe-circuit.
j'entends la moto tourner de temps en temps...
c'est que ça marche
c'est que ça marche
Raphiraptor a écrit:elle tourne, mais ne s'éteint plus...
ça marche !!!!! il me manque que le fer a souder et j'envois les photos
MERVIN15- novice
ça y est :
clé et contacteur remplacés par un contacteur au guidon :
pourquoi vous rajouté un inter???
moi j'avais tout viré (boitier racing certe)
mais la mise en contact ce fesai juste par le coupe circuit, il y avait juste a appuyer sur le poussoir pour démarrer
Après dépose du neiman ,j'ai enfoncé la clé dans un bouchon de champagne et attaché le tout avec l'antenne : cette partie reste solidaire en permanence donc le tout fini scotché et sous le réservoir en bonne place .Ensuite j'ai récupéré un contacteur de 125 nsr et j'ai branché les 2 fils avec la grosse cosse blanche ou il y a 6 fils. Seuls 2 fils nous intéressent les 2 les plus gros , les autres ne servent à rien sur cette machine.Une fois le tout soudé et solidarisé avec scotch américain y a plus qu'à. J'ai rajouté un cylindre en téflon à la place du neiman et roule ma poule.Remis aussi le radiateur additionnel et j'en ai profité pour mettre un kit ohlins complet pour la fourche.J'attends le bouchon 1/4 de tour et on remonte le poly. :héhé: J'ai rajouté un inter pour ne pas me faire "chier" a rechercher les fils qui servent a la mise en route du chrono et pour éviter de souder les fils et couper la gaine dans tous les sens.De plus en cas de chute c'est très facile a remplacer des deux cotés.
MERVIN15- novice
et la cale en teflon à la palce du neimann, c'est pour???
C'est pour au cas ou .....c'est la partie la plus haute avec le bocal et la bulle.
MERVIN15- novice
SI mais après je serais obligé de faire des protections des têtes de fourche en téflon et je ne suis pas équipé pour mais si tu connais un revendeur je suis preneur
MERVIN15- novice
ce que tu dois protéger avant tout, c'est les bouchons des fourreaux, le reste ça se change assez vite et pas trop chère.
Pas con le coup de la clé plantée dans un bouchon
zep- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» luminosité tableau de bord zx10r 08
» voyant clé allumé tableau de bord zx 10 2009
» Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
» Tableau de bord HM pour Kawasaki ZX10R 11-15
» manip tableau de bord temperature en anglais
Page 2 sur 2
