probleme avec power commander 5 zx10r 2012
+11
mickael94
gentlemen riders
RolandS
fredb02fr
one-racing
giltookill
dirtwheel
niko13
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme avec power commander 5 zx10r 2012
moi j'ai mis le nouveau firmware 1.8.8 trouver sur le site power commander je l'es installé et lundi la moto à rouler tres bien
voici le lien
http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=PCV
voici le lien
fredb02fr- novice
a desolé ils ont du faire une mise a jour que je n'ai pas vu
jonathan
www.gentlemen-riders.com
jonathan
quelqu un peut m expliquer sur le site power com. j ai pas le cd,on peut telecharger les maps ca j ai pigé, mais peut on telecharger le logiciel de base histoire de voir les reglages que j ai dessus, j ai essayer de connecter le pc a l ordi et nada
suis je clair ? et pive en informatique
crevette- novice
Le soft c'est le premier lien sur cette page : http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=PCV
dirtwheel- novice
ok merci dirtwheel j ai pu telecharger, j ai trouvé les reglages de shifter, j avasis tous les rapports a 70mili/sec ca fait pas un peu trop?
crevette- novice
moi aussi meme probleme hier matin instalation du pc5 sur mon 10r 2012 map provisoir sur cite power commander avec configuration de la moto quelque kilometre et pouff perte d'un cylindre je m'arrete sur le coter coupe le contact attend quelque secondes et sa tourne rond bizard je me dit mais bon je repard en surveillent de plus pret et la rebelote sa recommance (les boules sur le moment)alors meme manip coupe redemarre repard bien et encore de nouveau,trois fois en 15 kilometre j'arrive chez moi je la range et je cherche sur le net et puis tombe sur le post.alors ca sera un probleme du firmeware ?
mickael94- novice
il faut mettre le nouveau firmeware qui est sort au mois de fevrier ca marche super apres .
tu vas sur le site powercommander.com
fredb02fr- novice
Alors pour moi ,test ce weekend à Francorchamps avec nouveau firmware du site Power Commander et toujours le même souci ? je prends contact cette semaine avec l'importateur , aussi non , je ne le remonte plus et change de marque pour pouvoir adapter mon schift ...
RolandS- novice
attention roland moi j'ai du m'y prendre a deux fois pour que la mise a jour prenne bien la premiere et un essai derriere pensant que c'etait ok mais non la deuxieme etait la bonne avec un essai de 30 kmh en roulant cool et au passage merci fredb02fr et johnathan de gentleman rider pour m'avoir aiguiller.pas rentrer ce soir avec mais demain peu etre avec un conduit plus virile (affaire a suivre)
mickael94- novice
Un petit message pour vous remerciez des renseignements , enfin elle fonctionne , plus de problème,
Merci !
Merci !
RolandS- novice
sur mon pc j ai un fil bleu et blanc au niveau des cosses de capteur de position de vilebrequin.. il est seul et denude
quelqu un sait a quoi il sert??
je viens moi aussi de faire installer il y a 15 jours un pc V sur mon 2012 et j'ai les mêmes problèmes que tous le monde, 2 tours de piste et ça ratatouille et lorsque je débranche le power ça marche, pourtant la moto sort de chez thornbike.(qui a ces fameuses mise à jour)
Par contre j'ai un boitier flashé, est ce que quelqu'un sait si ça vient de ce boitier flashé qui ne serait peut être pas compatible avec le power?
Est ce que ceux qui ont eu les mêmes problèmes avaient des boitiers origine, full ou flashé?
merci à tous de me filer quelques infos, parce que j'en ai plein les c.......
navid- novice
salut je ve éssayer de mettre une map récente sur mon pc5 mais quand je regarde mon boitier les deux fiches sur le coté corresponde pas au cable fournis dans la boite ya til un autre endroit que ces deux trous sur le boitier ou brancher le cable? quelq'un auré t'il des photos coment il branche son cable pour le relié a un portable , merci
motardu33- novice
navid a écrit:je viens moi aussi de faire installer il y a 15 jours un pc V sur mon 2012 et j'ai les mêmes problèmes que tous le monde, 2 tours de piste et ça ratatouille et lorsque je débranche le power ça marche, pourtant la moto sort de chez thornbike.(qui a ces fameuses mise à jour)
le mapping bizarrement fonctionne sans probleme même si tu n'a pas fait la mise a jour.
vérifie dans un premier temps quand même que la mise a jour ai bien été faite si tu ne l'a pas fait parce que normalement aucun soucis avec un boitier flashé.
jonathan
motardu33 a écrit:salut je ve éssayer de mettre une map récente sur mon pc5 mais quand je regarde mon boitier les deux fiches sur le coté corresponde pas au cable fournis dans la boite ya til un autre endroit que ces deux trous sur le boitier ou brancher le cable? quelq'un auré t'il des photos coment il branche son cable pour le relié a un portable , merci
sur le coté de ton power commander tu a un petit cache noir et si tu le soulève tu a en dessous une prise mini USB pour brancher ton câble.
jonathan
gentlemen riders a écrit:motardu33 a écrit:salut je ve éssayer de mettre une map récente sur mon pc5 mais quand je regarde mon boitier les deux fiches sur le coté corresponde pas au cable fournis dans la boite ya til un autre endroit que ces deux trous sur le boitier ou brancher le cable? quelq'un auré t'il des photos coment il branche son cable pour le relié a un portable , merci
jonathan
c'est sur le coté ou au niveux ou il y a le fil d'alimentation car il y a deux cache noir qui peuvent se sortit ou il y a deux prises, mais le cable fournis ne rentre pas possible d'avoir une photo ou on branche le fil?
motardu33- novice
non ca c'est le dessus!
sur le coté droit quand tu a le power commander en face de toi
jonathan
jonathan
bon je redémonte quand j'ai un moment pour aller voir , sinon pas un photo de la prise?
motardu33- novice
sur cette image le power commander V qui est devant on vois le cache sur le coté.
http://www.powercommander.com/powercommander/Images/Products/PowerCommanderV/powercommander_v_vs_pciiiusb.jpg
jonathan
jonathan
ok merci j'iré voir sa demain matin et si j'arive a mettre la maps éssayer pour voir la différance
motardu33- novice
Pareil pour moi , après 500 kms de rodage impeccable, comme ça du jours au lendemain elle se met a ratatouiller sans raison obliger de couper le contact pour quelle se remette a marcher normalement. Je vais débrancher le power pour la fin du rodage et après direction gentlemen riders pour un réglage au petit oignons ( et peut être un schifter si tous ce passe bien) .
chico44- novice
chico44 a écrit:Pareil pour moi , après 500 kms de rodage impeccable, comme ça du jours au lendemain elle se met a ratatouiller sans raison obliger de couper le contact pour quelle se remette a marcher normalement. Je vais débrancher le power pour la fin du rodage et après direction gentlemen riders pour un réglage au petit oignons ( et peut être un schifter si tous ce passe bien) .
si tu passe on te réglera le probleme du power commander sinon tu peut nous appeler ou nous envoyer un mail pour qu'on t'explique en détail la démarche pour régler le probleme
jonathan
J'ai eu le même soucis sur mon 2011. Gentlemen riders chez qui j'ai pris le matos m'a donné le firmware à mettre à jour et tout fonctionne
[Mode ronchon ON]
Je trouve quand même dommage d'avoir "perdu" une journée de roulage à cause d'un problème qui est connu depuis quelques mois, celà dit...
Il serait plus simple de recevoir des boîtiers sur lesquels la mise à jour a déjà été faite, non?
[Mode ronchon OFF]
[Mode ronchon ON]
[Mode ronchon OFF]
Gabichon74- novice
effectivement et on essaye de tous les vérifier mais parfois certain passe au travers....Gabichon74 a écrit:J'ai eu le même soucis sur mon 2011. Gentlemen riders chez qui j'ai pris le matos m'a donné le firmware à mettre à jour et tout fonctionne
[Mode ronchon ON]
[Mode ronchon OFF]
jonathan
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme avec shifter dynojet et power commander 5 sur zx10r 2008
» power commander PC + shifter dynojet zx10r 2012
» Power Commander V ZX10R 2009
» power commander usb 5 avec map
» Power Commander V sur ZX10R 04-05
Page 2 sur 2
