regulateur de tension
+3
bayliss
7 participants
bonjour , ou se trouve le regulateur de tension sur un zx10 2008 ? si vous avez des photos .... merci
bayliss- novice
Re: regulateur de tension
Il ne serait pas caché sur le coté droit, juste en dessous de la tête de fourche?
Comme sur toutes alors!
Mais il y avait pas quelque chose qui était déportée sur un des côtés sur ce modèle?
merci ! , il faut débrancher la batterie pour le démonter ?
bayliss- novice
Pas la peine.
Flo a écrit:Comme sur toutes alors!
je vois pas trop,il y a bien,le capteur d'inclinaison deportée sur l'av droit (fixée au flanc)
maisc'est pas la 2011,qui a ce regul sur le coter av gauche ?
Dinky a écrit:Flo a écrit:Comme sur toutes alors!
Heu non , c'est l'amplificateur d'antidémarrage qui est dans le flanc avant droit , le capteur d'inclinaison est toujours dans la coque arrière à droite aussi d'ailleurs
vincezzfr- novice
ou la,j'ai bu
tu a raison
enfin bref,il y a un ptit truc electronique,dans ce coin la
tu a raison
Oui, l'amplificateur d'antenne... Comme sur le 2006/07 d'ailleurs... A moins qu'il ne soit à gauche
Fin bref, je pensais qu'il y avait autre chose que les pistards devaient modifier/déporter s'ils voulaient mettre un poly, mais c'était probablement juste l'ampli.
oui c'est juste l'ampli
vincezzfr- novice
Pensé quand meme qu'au point de vue kawasaki le concessionnaire doit faire une tache bleu sur la boucle arriere , moi je l'ai fait changer hier et la tache y est , car j'ai lu que le fofo que quelques un n'avait rien
Tu as raison ATR, moi aussi j'ai le point bleu sur la boucle arrière !!
NONOLEOUF- novice
Dinky a écrit:ou la,j'ai bu
Ah...enfin..... un qui est normal !!!!!!!!!!
cl06- Fou du guidon
» Regulateur de tension
» Panne Regulateur de tension ou Batterie ou Stator sur 10R 2010 ???
» cosse du stator et regulateur de tension
» Pas de tension au compteur
» Problème régulateur de tension pas de jus sur les fiche en sortie
