Problème régulateur de tension pas de jus sur les fiche en sortie
Bonjour à tous
Voilà mon problème (enfin celui d'un pote)
Ont met une news batterie et deux jours plus tard morte la vilaine je parle de la batterie
Alors ont prend la tension au régulateur en direct sur les coses nickel 15 V quelques chose
Ont replace la fiche et sur la fiche (celle avec le fil blanc et celui de la masse) ont chope - de 10V
Quelqu'un à une idée brillante
demon666- novice
Re: Problème régulateur de tension pas de jus sur les fiche en sortie
Quelle moto? Quelle année?
Voici zx10r 2006/07 modèle
demon666- novice
demon666 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour à vous tous problème réslus stator brulé (désolé pas avoir posté plutôt)
demon666- novice
Merci de remonter l'info, et pas de soucis pour le retard, surtout que personne ne t'a répondu Et moi le premier...
» Regulateur de tension
» regulateur de tension
» PROBLEME DE TENSION ZX10R 2004
» Problème régulateur ZX10R 2008
» cosse du stator et regulateur de tension
