Montage Durite Avia ZX 10 R 2005
gregOrider
Bonjour, j'aurai besoin de connaitre la longueur de durite qu'il me faut pour les de-doubler a partir du maitre cylindre avant. La vis longue du mc à double sortie, ca se trouve chez kawa ?
vous auriez ça en stock ?
gregOrider- novice
Re: Montage Durite Avia ZX 10 R 2005
pas bete ca Raph j'y avait jamais pensé
Devil- Fou du guidon
Devil a écrit:pas bete ca Raph j'y avait jamais pensé
tu verras quand tu seras mécano
Raphiraptor a écrit:pour la vis, prends celle de l'étrier
intervertir celle de l'etrier droit et mc !! pas mal , merci
gregOrider- novice
et en longueur je dirait un peu moins de 70 côté droit et un poil moins que 75 côté gauche.
Sérieux, vous aviez pas pensé à ça, vous alliez racheter deux vis??
tu peux me tutoyer !!
j'y avais pas penser que du coup, ma vis etrier soit trop longue aussi !!
enfin j'y penserai
enfin j'y penserai
gregOrider- novice
je parlais à Devil et toi.
vous êtes trop fort quand même.
Vaut-il mieux débouler les durites avia au niveau du maitre cylindre avant ou bien laisser le dédoublage au niveau de l'étrier ?
Merci.
Merci.
rom3386- novice
pourquoi c'est mieux de dedouble au MC ???
sniper92- novice
la pression est la meme sur les deux etriers et en meme temps
titofzx10r- novice
ok ok bon bah je vais change ceux que j'ai alors
sniper92- novice
- est ce que quelqu'un connais la longeur pour debouble au MC avec etrier de R1 pour un 10r de 2005
- pour les raccord faut que je prenne droit des 2 cotes ( etrier et MC ) ou coude
sniper92- novice
» Pb montage durite avia frein av K5
» Durit' avia pour etrier zx6r 2008
» Durite avia
» durite avia
» Probleme durite Avia
» Durite avia
» durite avia
