zx10 2009 qui tire a droite
+18
SAT84
supervisor
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut y a t il quelque un pour me renseigner sur se sujet car alignement roue av et ar ok pneu ok amortisseur de direction avec ou sans ses parielmoto jamais chuter et j ai su que j ai tes pas le seul dans ce cas merci d avance
Re: zx10 2009 qui tire a droite
ça etait un long debat cette histoire (dont je sais pas si il a eu une fin ??)
en gros,il y avait 2 choses qui en resorté:
-le pot trop lourd,qui apres remplacement par une autre marque plus legere,apporter du mieux
-une question gaine de cable (d'embrayage je crois) qui etait trop tendu (ou pas assez longue si tu veux).
merci dinkiy pour tes reponse pour le pot echap j azi ligne arrow donc sa tire tout jour le pire ses a grand vitesse ses enorme alors je vais regarder se cable d embrayage et demander a kawa si y a un cable plu long ou que faire
ok,deja une bonne chose,que tu ai une ligne.
pour le cable,tu devrais le voire par toi meme,au niveau du post du pilotage,voire si il a assez de mou (qui soit pas trop tendu au niveau des guides cables)
ps:je précise,que ce blem etait variable d'une moto a l'autre,certaine l'avait,d'autre pas du tout
Je suis surpris , quelqu'un d'autre a essayé ta moto ?
BART26- Fou du guidon
dsl pas pu repondre au boulot oui les mecano de la ou j ai acheter ma moto il on dit pareil
Ha ... ce sont les pneus d'origine ?
Elle l'as fait depuis le début ? ( avec les pneus d'origine )
je s ai pas je vient de l acheter comme ca elle n a jamais chuter
dsl je vais au boulot si on pe reprendre la discutions ce soir se serai cool merci
Ok , il faut procéder par élimination .
Si tu as un pot qui a la même bécane , mais qui ne tire pas à droite ou a gauche , échange la roue avant .
je fait une recherche sur le forum usa,il y a autre chose qui causer se blem.
un problem au niveau des 2 calles de la roues avant.
dans 1er temps,regarde si l'espace que j'indique sur la photos est le meme de chaque coter:
espace entre le rebort de la cale et le gros cache poussiere du roulement de roue
-puis il faudrait essayer de demonter la roue et voire si les 2 calles sont identique ou non.
-voire lors de la pose de la roue sur la fourche (sans l'axe de roue) si tu dois beaucoup forcer pour la rentrer entre les 2 bas de fourche ou si au contraire elle est tres "libre" lors de la pose...
si tu capte l'anglais (sinon google traduction est ton ami ) ,regarde les 2 post suivant,tu auras toutes les infos:
http://zx-10r.net/forum/showthread.php?t=58313
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=65566
je rentre du boulot merci des demain matin des demain matin je mie mes dessus pour ta question sur l axe de roue il rentre facile mes je vais faire une chose je vais demonter les fourraux de fourche
reno a écrit:je rentre du boulot merci des demain matin des demain matin je mie mes dessus pour ta question sur l axe de roue il rentre facile mes je vais faire une chose je vais demonter les fourraux de fourche
Plutôt deux fois qu'une ...
la fatigue de la semaine et le stress de la moto ha ha ha dsl
j avais la mème c le pot j ai mis un m4 et fini! 300roro au usa il fait un bruit du diable un peu trop ! mais moi jaime sa une meule qui fait pas de bruit c triste
supervisor- novice
T'aurais pas des tampons de protection sur la fourche avant ? J'ai le même problème depuis que j'ai installé les miens, depuis ce week end et je suis sur que ça vient de là, arrivé à la maison je les ai enlevés et ... moto fonctionne comme avant.
moi j avai eu comme probleme le cable d embrayage trop tendu je pouvai pa braqué pour manoeuvré avec la moto meme en partant d un stop pour tourné a gauche j été emmerdé sa tiré dessus
popeye- novice
La finition fait peur j'ai du mettre des colliers rizlans pour que le câble d'embrayage n'accroche pas sur le ram air.
bullit- novice
Bonjour,je viens d'acheter un ZX10R 2009 NEUF et elle tire a droite!!! ou en êtes vous avec les votre?
SAT84- novice
ZX 10R 2008 et elle tire à droite aussi...
alors je ne pense pas au pot ni au cable sauf a l'arret, je pense plutot au pas de vis de l'axe de roue avant qui est du coté droit est qui doit ne jamais etre dessérer sof que chez dafy maxxess et les autre il dévisse tous donc il fo devisser les quatre petite btr de devant qui tiennent l'axe de roue et tasser la fourche avec les deux roue par terre et elle reviens immédiatement aprés resserrer que ceux du coté droit et ne plus jamais les desserrer ce sont eux qui permette un alignement adéquate
idem 2009 tir a droite !
c'est bon a savoir ta technique si elle marche
elle marche la mienne j'avais l'impression de croiser les sci sur le frein et aprés manip plus rien
» bridage d un zx10 2009
» PROBLEME ZX10 2009
» PC 5 pour zx10 2009
» prepa piste zx10 2009
» besoin d'info sur zx10 de 2009
Page 1 sur 3
