zx10r 2008 ne demarre plus
Bonjour a tous, suite à une fuite d'huile (joint de carter abimé) j'ai décidé de démonter mon carter de démarreur pour remplacer les deux joints et depuis la moto ne démarre plus batterie OK voyant d'huile qui clignote Merci pour votre aide
regio- novice
Re: zx10r 2008 ne demarre plus
comment sais tu que la batterie est ok ?
moto25- pose le genoux
Battterie est neuve et testé a13.5
regio- novice
OK
elle démarrait, tu démontes un carter, tu le remontes et elle ne démarre plus ? difficile de t'aider, tu n'as pas touché a un faisceau électrique ? tu as vidangé et remis l'huile ?
le capteur pression d huile est bien branché?
green38- novice
Je vérifie tout ça et je reviens vers vous et non j’ Pas fait la vidange
regio- novice
Je tiens à vous remercier pour votre aide finalement j’ai trouvé la panne j’ai mal remonté le pignon du démarreur.
Merci à vous
Merci à vous
regio- novice
» demarRe 1 fois, cale, demarRe 2 fois cale, puis ne demarre plus! zx10r 04 pourquoi???
» zx10r qui demarre pas
» Zx10r 2009 ne démarre plus après chute
» ZX10R 2017 NE DEMARRE PLUS
» ZX10R 2006 Ne démarre plus
