Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
+21
domimoto31
watou
Chanteloup adrien
ACIDBURN67
jakobson
niano45
LOL21
KetKet
25 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Tuto montage du décataliseur akrapovics par seb8790
La piece: :
Le schéma:
1) Démontage du cache du catalyseur:
2) Cataliseur a enlevé:
3) Devisser le colier coter collecteur:
4) Demontage collier et du ressort coté silencieux ( c'est un silencieux akrapovics sur la photo):
5) Collier coter silencieux enlever:
6) Devisser la pate de fixation du silencieu et l'enlever:
7) Extraire le silencieux attention quand meme au cable si vous compté les reutilisé perso sans les cables le bruit et plus jolie mes avec y'a plus de peche a bas regime:
Ensuite devisser la vis qui maintient le cata clé a tube 10 pour avoir accé facilement:
9) Vous pouvez enfin viré cette grosse boite:
10) Pour la suite oppération inverse introduire le tube avec c'est nouveaux collier serrage coté silencieux et coté collecteur, recuperé le join interieur du cata sur la partie silencieux et le réintroduire dans le tube coté silencieux coté collecteur pas besoin:
11) Serré les colliers et la vis de fixation du tube au meme endroit que le cata avec la meme vis:
12) Mettre le ressort entre le silencieux et le tube,un peut dur a tiré conseil introduire le ressort sur le tube et glissé un tounevis dans l'autre croché tiré vers le haut jusqua la croche du silencieux et laissé glissé dedans i faut forcé un peu je sais mais bon pour conduire un 10r vous avez tous des gros bras donc pas de souci :
13) Derniere etape remettre la patte de fixation du silencieux et le tour et joué,ensuite démaré et apprcié la nouvelle melodie de votre monstre,pour ce qui préfere le meilleur bruit conseil sans les cables de valve et se qui préfere le couple laisser les cables branché, avis perso la mienne réagit comme sa c'est un 09 team whrite:
La piece: :
Le schéma:
Re: Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
merci a toi, je vais voir pour en etre un et un silencieux afin de gagner un peu en couple....
salut
combien coute le tube et ou je pourais en acheter?
KetKet- novice
KetKet a écrit:salut
ca coute 180 euros sur ebay
(si quelqu'un à un meilleur plan suis intéressé )
remy- Fou du guidon
DETERRAGE DE POST
Moi aussi j'aimerai bien passer par un supprim cata, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait faire des reglages specifiques ( carto ou autres ) est ce que qqu'un peu m'en dire plus, ou si il n'y a rien a faire.
Et quelle est la difference entre "sans" et "avec" le cata ?????? - couple - sonorité ??????
Merci de vos réponses
ZX10RYann36- Fou du guidon
Quelqu'un sait si le joint graphite necessaire au montage d'un silencieux akra est fourni avec le link pipe?
Toun- pose le genoux
Je crois pas, normalement, il est livré avec le silencieux.
Toujours pas de solution!!!!
Et la ligne que je peux avoir, y a pas le silencieux avec. Et le mien va pas dessus. Domage. Je crois que je vais commander un decata et un joint. J'en ai trop marre de ce son feutré.
T'as vu avec yaya pour le joint, il m'a dit qu'il pouvait en avoir...
ZX10RYann36 a écrit:Je crois pas, normalement, il est livré avec le silencieux.
perso j'ai commander un decatha + un silenceiux et dans chaque carton j'avais une pochette et au total, j'ai 23 ressort, 2 joint.
j'avais de fourni avec chaque, donc tu devrais avoir avec
T'as commandé sur quel site?
Un concess en metropole me fait le joint 37.63euros HT et le decata 216 euro HT!!!!
Trop cher!!!
Sur ebay y a a 180 euros mais a chaque fois que j'evoque un envoi a la reunion, plus de reponses. De plus le gars me dis que le joint n'est pas livré avec.
Sinon, quelqu'un sait s'il existe une ligne akra qui de monte avec un silencieux avec valve? C'est a dire avec un coude, contrairement a la ligne racing.
Trop cher!!!
dite moi,Akra vend le tube decata et le silencieux,dans un meme pack ??
ou le tube est toujours vendu a coter ?
Normalement, il vendent le tube seulement avec un silencieux.
Vous savez si ça existe pour K6??
oui,tu a 2 models de bien connu,pour 2006
Delkevic et Arrow
Delkevic et Arrow
salut, j'ai un probleme pour mettre mon silencieux sur le tube, en particulier avec le joint, j'en ai acheté un neuf et il me semble bien épais, faut il le chauffer ou autre chose pour pouvoir l'enfiler ?? (c'est un joint d'origine acheté chez kawa !)
merci de vos reponses !!
remy- Fou du guidon
Moi j'ai monté le mien nikel , normalement ca rentre tout seul.
Tiens nous au jus quand meme
si t'as commandé un joint d'origine, ca se monte pas sur les akra
J'ai eu le meme probleme. Le tube du silencieux akra est plus gros que l'origine. Y a un joint graphite special a monter avec le silencieux akra.
Les joints d'origine se montent sur un akra ou tu ecartes un peu les pates puis tu mets le joint ou tu tapes dessus avec un marteau et une cale en bois doucement evidement.
Attention les deux joints ne sont pas identique bien verifier si c'est le bon
BER- Maitrise la piste
en fait j'arrive a le faire rentrer dans le tube, mais apres j'arrive pas à enfiler le silencieux.
@ toun, ta une adresse pour le joint graffite ?
remy- Fou du guidon
» Rotule sortie de boîte ZX10R 2009-2010
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
» Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
» Caméléon chain oiler montage ZX10R 2008-2010
Page 1 sur 5
