Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
+21
domimoto31
watou
Chanteloup adrien
ACIDBURN67
jakobson
niano45
LOL21
KetKet
25 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
Non, j'ai pas d'adresse. J'avais demandé chez un concessionnaire, et c'etait 37 euros je crois. J'ai pas commandé. J'ai acheté un rouleau de feuille alu que j'ai enroulé sur le silencieux, comme solution provisoire(j'ai enlevé le joint d'origine bien sur, que j'avais ecrasé autant que je pouvais avant). Au debut ca fume pas mal a cause de la colle, pis petit a petit tu resserres. Au final, ma solution provisoire est restée. C'est pas genial mais ca depanne pour pas trop cher.
Toun- pose le genoux
ok merci , je vais voir ce que je vais faire !
remy- Fou du guidon
bon, j'ai commander une feuille A4 de joint graphite sur un site qui vends des pieces pour 50 cm3, 9,50 roros, on verra bien si ça tient !
remy- Fou du guidon
Ca doit rentrer c'est que tu ne le mets pas bien tout simplement
BER- Maitrise la piste
non je pense pas, le diamètre du silencieux est beaucoup trop grand pour entrer dans le joint !
remy- Fou du guidon
Non, c'est sur, je confirme. Mon joint d'origine, je l'ai ecrasé completement a la pince et pas moyen de rentrer le tube
Comparé a l'origine, le diametre de l'akra est beaucoup plus grand.
La je vient de recevoir un decata d'occas et le gars avait coupé le jointsur sa longueur.
Moi j'ai un tube akra j'ai acheté un joint neuf et c'est rentré avec l'arrow et le pot d'origine
Vous etes sur d'avoir une sortie adaptable .Parce que les sortie pour ligne complete sont plus gros en general elle font 60mm
Les sorties pour ligne complete ont pas le meme diametre et sont montées sans joint.
oui c'est un adaptable, il était monté sur ma boite à fumée
remy- Fou du guidon
Moi j'ai reussi a recupéré le join d'origine qui etait dans la boite a fumé et il est rentré nikel dans le tube akra et mon leovince c'est emboiter comme papa dans maman sans accro
parce que le leovince a le meme diametre que le silencieux d'origine. Pas le silencieux akra qui est plus gros.
Un lien sur ebay pour les joint de la boite a air au silencieux
http://cgi.ebay.fr/Verbindungsdichtung-Kawasaki-ZX-10R-1000-08-08-/360303387771?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item53e3c1647b
mon tube décata étant terminé , je voudrai savoir pour ceux qui ont monté un tube, si vous avez fait faire une mise à jour ou re-programmation quelconque ??
je vai passer voir chez Kawa quand même demain..
loic71 a écrit:mon tube décata étant terminé , je voudrai savoir pour ceux qui ont monté un tube, si vous avez fait faire une mise à jour ou re-programmation quelconque ??
Pour moi rien du tout et ca marche nikel
Pour l'instant avec tout ce que j'ai pu lire sur le fofo personne n'a rfait de reglage ou autre apres le montage du tube
c'est bien ce que j'avais pu lire oui !
Merci de me le confirmer ATR !!
loic71 a écrit:c'est bien ce que j'avais pu lire oui !
De rien
Sinon t'es impression alors ?
Je te demande surtout pour le bruit car en terme de performances ca apporte pas beaucoup puis vu le temps tu n'as sans doute pas pu essayer a moin que tu es viré la roue avant pour un patin et la roue arriere pour des chenille
A.T.R kill a écrit:loic71 a écrit:mon tube décata étant terminé , je voudrai savoir pour ceux qui ont monté un tube, si vous avez fait faire une mise à jour ou re-programmation quelconque ??
Y a pas besoin parce que les catalyseurs sont dans la ligne.(avant cette grosse boite qu'on supprime qui n'est en fait pas un catalyseur).
Pour le bruit c'est mieux quand meme. Ca gueule plus et le son est vachement moins electrique. La j'ai l'impression d'avoir un monstre entre les pattes. Je trouve quand meme le moteur plus souple en bas, mais vu que j'ai changé le filtre a air pour un KN en meme temps, je sais pas trop si ca vient de l'un ou l'autre.
Toun a écrit:Pour le bruit c'est mieux quand meme. Ca gueule plus et le son est vachement moins electrique. La j'ai l'impression d'avoir un monstre entre les pattes. Je trouve quand meme le moteur plus souple en bas, mais vu que j'ai changé le filtre a air pour un KN en meme temps, je sais pas trop si ca vient de l'un ou l'autre.
Pour le moteur plus souple en bas moi je l'ai remarqué quand j'ai mis le kn sinon c'est clair que ca braille plus avec le tube
confirmé par kawa !
et non je n'ai pu essayer encore, mais j'ai hate... juste d'entendre l'effet du passage du rapport avec mon shifter !
c bon tube monté, j'ai donc commander une feuille de joint graphite, le plus chiant et de trouver la bonne découpe, et que ce n'est pas assez épais. j'ai mis deux couches, collées à la glue pour pas que ça bouge quand on enfile le silencieux.
j'ai fait un bon tour cet aprem, ça a l'air de tenir, et ce bruit,... !!!
remy- Fou du guidon
testé et approuvé samedi aussi, tube fabrication maison... Mais moi j'ai remis ma chicane !
j'ai trouver un autre fabriquant,qui ressemble tres fort a l'akra,avec donc,les pates de fixation,du cache,
le tout pour 107e
par contre,il y a une peinture céramique noir,en guise de finition
http://shop.mjsperformance.com/product.sc?productId=119&categoryId=5
le tout pour 107e
LOL21- novice
» Rotule sortie de boîte ZX10R 2009-2010
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
» Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
» Caméléon chain oiler montage ZX10R 2008-2010
Page 2 sur 5
