Boitiers Faisceaux Racing 2011-2014
+21
Math916
marsu
banditito
13-ajt
Eagle4
insane_rider
R1FREDERIC74
lolo_zx10r
lucky_95
pierro28gh
paul3364
fredb02fr
2ADEVELOPPEMENT
brooklynzoo
moto25
25 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Boitiers Faisceaux Racing 2011-2014
ce dont on te parle c est du pinaillage hein.. elle marche du feu de dieu cette meule..
le traction control n'est pas perturbé par le changement de transmission vu qu'il fonctionne avec les capteurs sur les roues. A ne pas confondre avec le CBR boitier HRC qui prends la mesure sur roue avant et sortie de boite
moto25- pose le genoux
Le traction control ne fonctionne plus correctement, le test a déjà été fait avec un pilote comme Loris Baz il n a même pas fait 1 tour, est rentre au stand parceque pour lui il y avait un problème après avoir change 1 dent et on avait oublie de changer le ratio dans l'écu ....
2ADEVELOPPEMENT- novice
Coucou,
A ce propos, comme vous avez l'air de connaitre l'ECU Kawasaki, pourriez vous me donner des exemples de réglages du frein moteur sur les brêles avec le faisceau kit ?
Il y a un réglage par rapport engagé (1, 2, 3, 4-6), par régime moteur (2000, 3000...13500) et par courbe de puissance (F, M, L) ... Un vrai truc de dingue : 168 valeurs à rentrer juste pour le frein moteur.
Est-ce que la valeur reste constante quelque soit le régime moteur ?
Pourriez vous m'envoyer un exemple de réglage pour que j'essaie de comprendre ?
Merci d'avance
Laurent
Merci d'avance
Laurent
lolo_zx10r- novice
2ADEVELOPPEMENT a écrit:Le traction control ne fonctionne plus correctement, le test a déjà été fait avec un pilote comme Loris Baz il n a même pas fait 1 tour, est rentre au stand parceque pour lui il y avait un problème après avoir change 1 dent et on avait oublie de changer le ratio dans l'écu ....
Peu rassurant tout ça .....
... j'espère que pour un poireau qui tourne avec ECU standard et demul -1/+2 ça passe sur piste.
On verra.
Salut, un pote a acheté une 2013 avec un faisceau et boitier de chez 2A developpement, après avoir tout installé, y compris le driver pour le cable, il n'arrive pas a se connecter à la moto. qui a eu ce problème et quelle est la solution ?
insane_rider- pose le genoux
Moi, ça marche pas sur Windows7
Bisoux
Lolo
Bisoux
Lolo
lolo_zx10r- novice
justement il a windows7, c'est mieux de passer sur XP ?
Il peut utiliser une session XP sur Windows Virtual PC de Microsoft.
C'est ce que j'ai fait et ça marche.
A bientot
Lolo
A bientot
Lolo
lolo_zx10r- novice
merci beaucoup
bon, ça n à pas fonctionner. Merci quand même
On va installer xp.
Par contre, carton rouge à 2A développement qui est pas très motivé à apporter une assistance par téléphone... Ils sont pas informaticien informaticien, qu'ils ont dis...
On va installer xp.
Ca fonctionne tres bien sous w7
Ok, on a peut être fait quelques chose de faux, mais je vois pas quoi
C'est a quel niveau que ca fonctionne pas ?
Juste dialoguer avec le boitier ?
Si c'est que ca c'est une config a modifier
Le câble est reconnu,mais quand on veut dialoguer, il dit qu'il n y a pas de connexion.on à essayer toutes les prises usb.
De quelle configuration il s'agit ?
Dans la souche des périphériques du pc tu peu savoir sur quel port com est connecter le cable, il faut ensuite le définir dans le logiciel kawa
On avait chercher dans le logiciel, mais on a pas trouvé où définir ça.
De tete je te le dirai pas, faut que j'ouvre le soft, je regarde ce soir si j'ai le temps
Ok merci. J'attends juste de savoir comment configurer l'emplacement du câble et on essaie
Tu démarres le Kawa FI tool , ensuite tu fermes affiche la "constant list", tu cliques sur "cancel". Tu vas en haut dans l'onglet "SET" ( entre monitor et window" ) tu cliques sur RS232 et tu sélectionnes le bon port.
Il faut au préalable que ton câble soit sur un port allant de 1 à 8 sinon ça ne fonctionnera pas.
Dans Win7 -> "Périphériques et imprimantes" / clic droit sur le câble et dans les paramètres avancés (logo admin) tu forces le positionnement dans un port de 1 à 8.
C'est facile! :p
C'est facile! :p
Cool merci... Bon la on a tout réinstaller...Mais du coup le driver du câble ne veut pas fonctionner...pfff
Bon, ça se connecte, encore merci.
La on aimerait lire l'ecu, quand lance la procédure, la première fois,ça charge à 3% et on a l'erreur "failed to correspond with ecu. Write errer adress :0048 . La deuxième fois ça s'arrête à 20% avec l'erreur 01E2. La troisième à 30... Etc
Désolé de poser autant de questions, je comprends pas tout...
Désolé je n'ai pas la concordance des codes erreurs pour le FI Tool.
On a réussi à communiquer. On faisait une mauvaise manipulation. Encore merci
» Austin racing gp2 V3 zx10r 2011 a 2014 titanium
» Reservoir 24l 2011-2014
» Pièces ZX10R 2011 a 2014
» pieces zx10r 2011-2014
» Fourche zx10r 2011 2014
Page 2 sur 5
