Boitiers Faisceaux Racing 2011-2014
+21
Math916
marsu
banditito
13-ajt
Eagle4
insane_rider
R1FREDERIC74
lolo_zx10r
lucky_95
pierro28gh
paul3364
fredb02fr
2ADEVELOPPEMENT
brooklynzoo
moto25
25 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Boitiers Faisceaux Racing 2011-2014
Au lieu de lire en premier la map du boîtier, on voulait écrire directement et ça ne fonctionnait pas.
insane_rider- pose le genoux
Si je vous suis , pour régler la moto , faut amener son Pc sur les paddocks ??
Pas trop prise de tête a régler tout ca ??
13-ajt- novice
Non tu règles au début histoire d'affiner (genre shifter et frein moteur) ou les démul si tu découvres le circuit.
Personnellement j'ai toujours le pc avec moi, surtout sur les circuit que je connais, dans le journée, il y a toujours des choses a essayer.
Je me tâte a passer en boitier kit de chez 2A avec shifter ....
13-ajt- novice
Sont chers 2A, tu as l'équivalent en transformation du boitier oem en boitier kit pour 400/420€ en Espagne ou Italie.
Eagle4 a écrit:Sont chers 2A, tu as l'équivalent en transformation du boitier oem en boitier kit pour 400/420€ en Espagne ou Italie.
C'est une sorte de reprogrammation qu'ils te font en fait ?
Non, pas juste un flash, il faut aussi modifier le hardware du boitier OEM pour le transformer en boitier Kit.
tu as les sites internet en Espagne ou l'italie
fredb02fr- novice
On perd quoi sur le tableau de bord avec le faisceau kit ? Vitesse , horloge , consommation ??
13-ajt- novice
tu gardes le kilométrage et la vitesse, pour le reste j'avoue je n'en sais rien! :p
Eagle4 tu as des adresses pour le boîtier kit en Espagne ou Italie ?
fredb02fr- novice
Je suis aussi intéressé par des adresses Espagne .. Italie , il y a piasini,mais pas très explicatif le gars.
banditito- novice
sur ces boitiers "modifiés" en Itale/Espagne, ils y touchent en l'ouvrant , mais comment vous faites ensuite pour modifier les réglages ? ils rajoutent un cable/prise pour un ordi ?
et le faiceau, ils le modifient pas ?
marsu- novice
Après il faut trouver le logiciel krt et le cable qui va bien ..
banditito- novice
Faut surtout un faisceau kit ou un origine modifié en kit.
Pour les adresses (faut fouiner le web les gars! ) :
info@ifitec.es -> 450€ en 2014
russomoto27@gmail.com (Peppo Russo) -> 400€ port compris en 2014
2A c'est 600€ de mémoire
Pour les câbles (en usb) j'en fabrique et c'est 100€ port compris avec le logiciel et le driver ! Il fonctionne sur les boitiers kit officiels et les boitiers kit modifiés
Eagle4 a écrit:Pour les câbles (en usb) j'en fabrique et c'est 100€ port compris avec le logiciel et le driver ! Il fonctionne sur les boitiers kit officiels et les boitiers kit modifiés
Question con : tes câbles ne peuvent pas se brancher sur les ECUS d'origines ? Comme le mien est reprogrammé on ne sait jamais ... si jamais il y a une utilité ?
Hélas non pas les "origine" que pour les boitiers kits (officiels ou modifiés).
Je confirme, j'ai essayé et on arrive pas à lire l'ecu .
banditito- novice
Et après la prise pour se connecter , reste à portée de main pour pouvoir se brancher sur l ordi ?
13-ajt- novice
Attention le logiciel ne marche que sur Xp ou windows 7 , pas sur les ordi avec windows 8
13-ajt- novice
Suffit de prendre un émulateur, ça tombe bien Microsoft en propose un pour Win8 il se nomme Hyper-V !
Petite question est-ce que ces boitiers kit/modifiés remplacent aussi les PC-V, Fast ou équivalent? Ou bien uniquement le boitier d'origine pour accéder à tous ces réglages.
En gros faut-il faire re-régler la moto au banc ou bien conserve-t-on l'éventuel boitier additionnel déjà réglé sur la moto?
Math916- novice
» Austin racing gp2 V3 zx10r 2011 a 2014 titanium
» Reservoir 24l 2011-2014
» Fourche zx10r 2011 2014
» pc5 pour ZX10R 2011 a 2014
» Pièces ZX10R 2011 a 2014
Page 3 sur 5
