Boitiers Faisceaux Racing 2011-2014
+21
Math916
marsu
banditito
13-ajt
Eagle4
insane_rider
R1FREDERIC74
lolo_zx10r
lucky_95
pierro28gh
paul3364
fredb02fr
2ADEVELOPPEMENT
brooklynzoo
moto25
25 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Boitiers Faisceaux Racing 2011-2014
Tu peux faire les 2, le mieux c'est quand même de repasser la moto au banc pour ajuster injection (totalement et pas partiellement comme un PC5) et aussi l'allumage, le frein moteur, le traction contrôle, le temps de coupure du shifter, la sensibilité de la poignée de gaz etc.
Sinon tu laisses ton PC5 avec la map 0.
Donc il est possible de rouler avec un boitier kit pour les réglages de TC&co et un boitier en plus pour la map. Mais l'idéal est de tout faire dans le boitier kit! C'est noté, merci!
Math916- novice
C'est quand meme dommage de pas profiter du gain d'encombrement qu'apporte le faisceau kit pour rajouter un module a la moto
Eagle4 a écrit:Suffit de prendre un émulateur, ça tombe bien Microsoft en propose un pour Win8 il se nomme Hyper-V !
Pas trop compliquer à utiliser ??
13-ajt- novice
Non, en fait ça ouvre une fenêtre comme si tu avais un autre pc.
Eagle4 a écrit:Non, en fait ça ouvre une fenêtre comme si tu avais un autre pc.
Oui ca te cree un Pc virtuel avec windows xp cest bien ca ?
13-ajt- novice
pour les personnes ayant un faisceau kit vous l'avez fait régler sur banc ?
car le mec de kawa racing m'a déjà mis une map dans le boitier et il m'a dit qu'il y a juste a "peaufiner"
Toiners- novice
Athily a écrit:Ca fonctionne tres bien sous w7
Je viens de tester et cela fonctionne aussi sous Windows 8.1 !
Comment on le fait fonctionner sous win 7 ?
Car virtual Pc c'est la merde !
Toiners- novice
bein tu l’installe et ca marche
Toiners tu peux aussi essayer au moment d'installer -> "clic droit" / mode de compatibilité.
Si ça ne fonctionne pas il te reste virtual PC.
Oui je l'ai fait ! Ça s'installe sans problème mais c'est juste que j'arrive pas à me connecter à la moto
Toiners- novice
Numéro du port com du câble dans l'ordi et dans le logiciel différent. Ou alors le pilote du câble n'est pas bien installé.
Tu mets le contact de la moto ?
J'essaierai prochainement tout ca , mais je vais essayer avec xp deja .
13-ajt- novice
Eagle4 a écrit:Numéro du port com du câble dans l'ordi et dans le logiciel différent. Ou alors le pilote du câble n'est pas bien installé.
oui oui je met le contact j'ai même essayé démarré
je ré-essaye demain !
Toiners- novice
J'ai donc fait modifier mon faisceau pour avoir les avantages du faisceau kit , j'ai amené un vieux pc portable avec Xp , on a essayé d installer donc Kawasaki FI Calibration Tool Setup , ca veut pas s installer .
J'ai essayé sur mon Win 8 , idem , même message " can not execute this set up " ...
Je fais quoi ?
Je fais quoi ?
13-ajt- novice
j'ai ré-essayé mais toujours le même soucis je n'arrive pas à connecter la moto au logiciel
pourtant les pilotes sont bien installés
pouvez vous me faire une capture d'écran lorsque votre moto est connecté
de plus sur le tuto en anglais ça parle de windows 7 32 bits mais vous c'est un 32 bits ou 64 bits ?
Toiners- novice
Qui peut me dire combien de fichiers il y a avant l'installation ?
Car je n'ai que le fichier set up et je pense que ça ne suffit pas , il doit manquer d autres fichiers style dll .
13-ajt- novice
Pourtant dans la notice , il y a plusieurs fichiers ... Quand je clique sur set UP et sur 2 ordi différent , ça ne marche pas ...
13-ajt- novice
Par contre il me semble qu'il ne fonctionne que sur des système en 32 bits
Toiners a écrit:j'ai ré-essayé mais toujours le même soucis je n'arrive pas à connecter la moto au logiciel
Et toi tu es certains de bien avoir configurer les port COM ???
C'est quoi ta méthode lorsque tu veu te connecter a la moto ?
Sur mon vieux Xp , c'est bien en 32 bits
13-ajt- novice
Ya que moi qui rencontre ce probleme ?
13-ajt- novice
» Austin racing gp2 V3 zx10r 2011 a 2014 titanium
» Reservoir 24l 2011-2014
» pc5 pour ZX10R 2011 a 2014
» Pièces ZX10R 2011 a 2014
» pieces zx10r 2011-2014
Page 4 sur 5
