Help panne zx10r2008
Salut les gars voila mon problème
Je viens de démonté mon réservoir et changer le filtre a essence après un long hiver je veux la démarrer et rien juste un bruit au fusible principale de 30A et les papillons d'injecteurs qui tremble. Le démarreur ne tourne même pas J'aimerais tester mon démarreur en direct sur la batterie est ce possible??? Ou su quelqu'un a une idée je suis preneur
BER- Maitrise la piste
Re: Help panne zx10r2008
coupe circuit?
willc1- novice
ouais batterie aussi. Vérifie la tension aux bornes
moto25- pose le genoux
Vérifie aussi le serrage des cosses batterie si tu l avais débranché
Tony68- novice
La batterie n'a pas l'air tip top elle a 12.5v après la charge mais dés que je mets un coup de démarreur elle descend a 7V. Je vais aller en chercher une neuve je vous tiens au jus
Problème résolu batterie hs ca fait du bien de l'entendre tourner
» infos panne et code diag 24 2005
» Panne
» Panne demarrage
» Code panne EFI
» Panne sur circuit de charge ZX10R 2008 et prise en garantie
» Panne
» Panne demarrage
» Code panne EFI
