voyant FI s'allume ou pas ZX10R 2005
salut à tous
j'ai un 10R de 2005 en full et depuis quelques temps le fameux voyant FI s'allume après le démarrage, ou quelques minutes, ou pas du tout même sur un long trajet.les câbles du système de commande du papillon des gaz d'échappement n'y sont plus mais le boitier fonctionne en "virtuel". le moteur tourne nickel, ne cale pas, aucune ratées que ce soit à l'accélération ou au rétrogradage. il démarre toujours très bien même l'hiver (faut dire que j'habite marseille même l'hiver fait pas trop froid !). j'ai contrôlé toutes les connections. aucune est oxydée. les bougies sont neuves. je roule au 98. j'ai contrôlé la batterie 13,4 V à l'arrêt, j'ai contrôlé aussi l'alternateur 13,5 V au ralenti et 13,8 V quand j'accélère. quelqu'un aurait un conseil ?
zancaman- novice
Re: voyant FI s'allume ou pas ZX10R 2005
mon 2011 fesait pareille, j'ai mis un shunt qu'un gars du fofo ma fait et nikel . essaye sa
Salut. Tu as sous la selle un fil avec une cosse ronde qui n'est pas branché. Tu met ce fil à la masse et tu compte les clignotements du voyant fi.
Par exemple :trois longs et deux court = code 32.
Si tu n'as pas la rt donne moi le resultat et je te dirai à quoi il correspond
stinger- King of Road Races
salut stinger
merci pour l'info je vais tester et te tiens au jus. pour exemple de ce jour: ce matin suis parti au taf elle a démarré nickel et le voyant ne s'est allumé lorsque je suis arrivé au taf.(trajet de 20 mn environ). et en partant du taf ce soir il s'est allumé en arrivant chez moi. j'ai fait un test: j'ai stoppé le moteur avec le coupe circuit j'ai mis la clé sur off, j'ai remis le contact et j'ai démarré et là le voyant s'est allumé de suite...
en attendant je vais faire ce que tu me conseilles.
zancaman- novice
salut stinger
j'ai fait la manip: j'ai branché un fil sur la cosse orange/noire j'ai mis l'autre bout à la masse (-) de la batterie et le contact coupé. aucun clignotement comme tu me l'as décrit. le FI clignote normalement à intervalles réguliers. j'ai essayé avec le contact sur ON une fois éteind le FI ne clignote pas. par contre j'ai oublié de préciser que le boitier de commande du volet d'échappement qui fonctionne en "virtuel" et bien des fois il ne fonctionne pas. il suffit que je le "tripote" pour qu'il fonctionne et le voyant FI ne s'allume pas.
voilà
voilà
zancaman- novice
Cool si tu as trouvé.Tu dois avoir un mauvais contact.
» Voyant reserve ZX10R 2011
» Problème voyant FI ZX10R 2006
» Voyant FI sur ZX10R K6
» voyant FI zx10r 2004
» voyant FI s allume zx10r 2012
