demande de conseil sur batterie
Bonjour à tous
j'ai un ZX10r 2012 ABS et ma batterie rend l'ame, je penser a prendre celle la qu'en penser vous?
assez puissante?
http://www.silverperformance.fr/batterie-skyrich-hjtz10sfps-lithium-ion-089kg-ytz10s-bmw-1000-20092012-p-30326.html
http://batteriepower.com/hjtz10s-fp-s-ytz10-bs-131.html
assez puissante?
arnold95- novice
Re: demande de conseil sur batterie
Sur le Site de Skyrich, tu as les modèles de batterie par modèle de moto
Après, perso, j'en prendrais une plus grosse que l'origine qui est quand même bien limite à mon goût donc la 10 que tu as choisie devrait être pas mal, surtout qu'il y a de la place pour la caser sur le 11-15
Gabichon74- novice
elle fait que 8.6ah et non 10
arnold95- novice
arnold95 a écrit:elle fait que 8.6ah et non 10
Celle préconisée par Skyrich fait 6 Ah
Gabichon74- novice
6 c'est pour le zx10r non abs si je ne me trompe pas et la mienne a l'abs et dans la revu c'est conseiller 8.6
j'ai trouver celle la qui fait 11ah : http://www.silverperformance.fr/batterie-skyrich-hjtz14sfps-lithium-ion-093kg-ytz14s-p-31423.html
est ce que sa pose probleme ou non ?
arnold95- novice
j'en avais une de cette marque sur mon zx9r ultra legere et jamais de probleme en 30000 kilometres tu peux y aller les yeux fermer pour le modele adapter a ta moto ABS ou non ABS appel la boutique de ton lien pour confirmer mais je pense que c'est la bonne reference je passe par eux ils sont tres pro et repondent tres rapidement
Guivici- novice
il y a celle la aussi
http://www.masolise.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=9182295
BER- Maitrise la piste
merci en faite d'origine c'est un e8,6 AH et j'aimerai mettre une 12 est ce que sa pose un problème?
merci d'avance pour vos réponses
arnold95- novice
Non, pas de soucis. Il faut vérifier qu'elle puisse être couchée (donc pas une au plomb) et qu'elle rentre dans l'emplacement sous la selle vu qu'elle sera vraisemblablement plus grande
Gabichon74- novice
merci aucun soucis j'ai vu une au lithium elle fait la taille de celle d'origine tien c'est celle la: http://www.silverperformance.fr/batterie-skyrich-hjtz14sfps-lithium-ion-093kg-ytz14s-p-31423.html
arnold95- novice
oui c'est le modele pour ABS
Guivici- novice
Ok merci beaucoup je commande sa mardi en esperant l'avoir se weekend
arnold95- novice
D'origine, c'est une batterie au plomb...Gabichon74 a écrit:Non, pas de soucis. Il faut vérifier qu'elle puisse être couchée (donc pas une au plomb) et qu'elle rentre dans l'emplacement sous la selle vu qu'elle sera vraisemblablement plus grande
Je pense que tu veux dire pas une batterie à l'acide liquide, mais une batterie à l'acide en gel.
Flo a écrit:D'origine, c'est une batterie au plomb...Gabichon74 a écrit:Non, pas de soucis. Il faut vérifier qu'elle puisse être couchée (donc pas une au plomb) et qu'elle rentre dans l'emplacement sous la selle vu qu'elle sera vraisemblablement plus grande
J'm'étais compris... et toi aussi, ça me rassure
Gabichon74- novice
Je pense qu'on c'est tous compris ;-)
arnold95- novice
» REGULATEUR OU ALTERNATEUR
» Régulateur ou batterie sur 2008
» Batterie Lithium VS Plomb!
» Quelle batterie?
» batterie ou alternateur?????
» Quelle batterie?
