Information sur régulateur de tension zx10R 2010
Bonjour, êtes-vous toujours parfois confronté au problème du régulateur de tension qui deviens obsolète ?
Je suis à mon 4eme depuis 2015. Je n’ai roulé que 5000 km.
Sur mon zx6r avant cela j’avais eu aussi le même soucis , remplacé 4 fois.
Les valeurs sortie alternateur tensions et résistances sont ok.
J’ai eu à chaque fois le référence de pièce qui est en remplacement de l’ancienne changé en campagne de rappel.
J’ai recommandé encore une piece Neuve mais j’aimerai savoir si vous avez des retours sur l’évolution pour corriger ce problème caractérisé.
Merci à tous
V
Merci à tous
V
1147- novice
Re: Information sur régulateur de tension zx10R 2010
euh si tu l'as changé 4fois en 5000km c'est que le probleme ne vient pas du régulateur.
il y a eu en effet un rappel pour les 2009-2010 mais sinon ca reste fiable meme si c'est une piece d'usure
moto25- pose le genoux
Bonjour ,
C'est beaucoup 4 fois
J'ai remplace le mien en rappel sur une 2008 et RAS depuis . D'accord avec moto25 , peut-être un souci ailleurs .
nacho1001- pose le genoux
» Panne Regulateur de tension ou Batterie ou Stator sur 10R 2010 ???
» Régulateur de tension ZX10R 2009
» cosse du stator et regulateur de tension
» régulateur zx10r 2004/ 2010 à 5 Broches mâles
» regulateur de tension
