problème au démarrage
je souhaiterais partager un problème que j'ai eu dernièrement
je part en balade 1h, et je m'arrête 15 mn pour admirer la vue
et là vient le soucis
je met la clé et je démarre :
l'injection ne fait pas le bizzz habituel et le voyant FI clignote et le démarreur se lance bien
je fais plusieurs essais en enlevant la clé et en la remettant
au bout de 2 ou 3mn tout est redevenu normal et plus aucun problème dans la journée malgrés plusieurs arrêt et démarrage
autour de moi il y avait beaucoup de motos stationnées et des gens qui partaient et arrivaient.
j'ai lu plusieurs sujet sur le forum concernant ce problème
d'ou ma question : est il possible qu'une autre moto perturbe la reconnaissance de ma clé ?
sachant que je n'ai jamais eu de soucis avant et que depuis je n'ai pas eu ce problème.
Mathieu
Mathieu
Mat76- novice
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» probléme démarrage
» probleme demarrage ZX-10R 2005
» probleme clé de contact / démarrage / voyant fi / code transpondeur
