Moteur creux en dessous de 5000 tr/min
Bonjour, comme indiqué dans le titre, je trouve que mon 10r de 2007, 22000 est creux en bas.
Je voudrais savoir si la suppression du cata arrangerait la chose en sachant que ma ligne est d'origine et que j'ai deux DEVIL au cul.
Voila, merci à vous et bonnes fêtes de fin d'année.
auré- novice
Re: Moteur creux en dessous de 5000 tr/min
Si t'enlèves le cata ou même la valve, ce sera pire!
bien que la valve ne soit pas un "exup" par exemple
les Devil "au cul" peuvent avoir "creusés" le caractère de te machine.
Ceci étant, j'ai un 2006 avec 30000km, des Leo "au cul" et je la trouve pas creuse pour autant.
Il faut dire que je sors d'un zx12r et c'est vrai que c'était plus coupleux en bas, autre question, avez vous vous aussi des vibrations entre 3500 et 4500 trs? moi elles se situent dans le T supérieur g l'impression
auré- novice
surement le neiman!! une maladie sur ce model !!
JAMES- Motard expert
Et il faut faire quoi pour régler le problème?
auré- novice
je crois qu il y a un tuto la dessus sur le fofo!!!mois c est pareil il vibre a bas regime!!!! bonne recherche!
Merci bcp, je verrai ça en rentrant de vacances, bonne fêtes de fin à tous
auré- novice
c'est sur que comparé au 12R, ça doit être creux... après, faut aussi monter dans les tours
ninja09- Maitrise la piste
amha, moteur creux...pas creux ...ce genre de ressenti ne peut être confirmé ou infirmé que par des chronos...ou alors, des essais des différentes motos...
cl06- Fou du guidon
oui c'est très subjectif comme ressenti, comme toutes les sensations en fait
D'ailleurs à ce sujet, n'y a-t-il pas des courbes de puissance/couple des différents millésimes, çà existe ?
cl06- Fou du guidon
Il y a ça quelque part sur le forum, les 3 courbes (2004/2006/2008) superposées... Mais pour retrouver ça...
A quand un bon petit V4 pour combler tous ces creux ?
Ouais mais après t'auras plus rien au haut! ^^.
Flo a écrit:Ouais mais après t'auras plus rien au haut! ^^.
Et en moto GP ils tournent avec des monos ?????????
Compare le comparable et reste à notre échelle. Un moteur de MotoGP, ce n'est pas juste une architecture (que ce soit du V4 ou du 4 en ligne crossplane), c'est surtout une gestion électronique.
Exit les bicylindres, que ce soit la RSV4 ou la R1 (qui même si elle n'a pas de moteur en V, a un caractère moteur qui s'y rapproche, d'autant plus que l'Aprilia a aussi un calage type crossplane), elles ont toutes 2 des problèmes d'allonge... Et encore plus si tu les compares aux ZX10R 2011 et S1000RR.
Sinon on aurait tous des V4 dans nos motos, et des V8 dans nos autos (ben oui, comme les Formule 1).
Flo a écrit:Il y a ça quelque part sur le forum, les 3 courbes (2004/2006/2008) superposées... Mais pour retrouver ça...
Ok, je vais chercher....
cl06- Fou du guidon
» zx10r 2012 moteur descend pas sous les 5000 tours
» Probleme de "creux" sur 06
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
» Moto qui ne veut pas depasser les 5000 tours.
» moteur bruyant
» moteur bruyant
