Appui sur bouton Reset fait coupe circuit en roulant
+8
GSI
long.john
12 participants
Salut à tous, après une longue période d'inactivité et quelques tuiles me voila de nouveau sur ma Zx10r09. Je viens juste de finir son rodage et je me suis rendu compte d'un petit truc bizzare.
Voulant remettre à zéro le compteur journalier je me suis rendu compte que si je le faisais en roulant ca faisait la même chose que si j'activai le coupe-circuit. Sur mon Zx6 je pouvais utiliser la commande reset en roulant sans que ca coupe le moteur, je pense donc à un problème électronique. Quelqu'un a déjà eu un problème similaire???
Merci de vos réponses
long.john- novice
Re: Appui sur bouton Reset fait coupe circuit en roulant
sa c est pas trop normal
popeye- novice
Pas normal du tout même !!!
Faudrait que je le fasse a l' occas'
normallement ça le fait pas ...
davey- novice
c bizarre ton truc je n'ai jamais essayé mais à l'occas je verifierais
la crevette- Pilote au T.T
Bon merci à vous, je vais voir coté garantie à l'occase, je trouvais ca bizzare quand même. Il est possible que les autres fonctions du bouton soient aussi HS mais à l'arrêt en tout cas ca fonctionne!
Si quelqu'un pense à essayer je suis preneur du résultat
@plus
@plus
long.john- novice
sur mon k6 déjà fait en roulant et no soucy.
GSI- novice
Y a aucune raison que ça le fasse!
Ramène là chez Kawa!
+1Flo a écrit:Y a aucune raison que ça le fasse!
Et au moin quand ca coupe la moto ca te remet quand meme je journalier a zero ? Ou ca te coupe tout?
Non ca coupe le moteur sans remettre le compteur à zero, je vais la ramenai un de ces quatre et je vous dirai quel etait le probleme.
@plus
@plus
long.john- novice
Okay !! ça marche tiens nous au courant stp !!
Je viens d'essayer sur mon 2007 et ça coupe pas. J'ai testé moteur tournant sur la béquille, car j'arrive pas à choper le bouton en roulant ............. Il se passe rien au niveau du moteur, c'est peutêtre uniquement quand les vitesses sont enclenchées ?
en roulant, RAS
Galli- novice
tester et sur mon K9 ca coupe pas, je remet a zero
» C'est quoi ce bouton ??
» Zx10r 2012 qui coupe en roulant
» zx10r 2018 : Changement map en roulant
» Reset code erreur ZX10RR 2017
» problème zx10r 2012 qui présente des petites coupures en roulant
