Voyant FI sur ZX10R K6
+6
guitounne
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Voyant FI sur ZX10R K6
par contre,tu a regarder,au niveau des cables et aussi sur la valve,si il n' y avait pas de points dure ?
au cas ou ça serait ça,qui aurait provoquer l'usure de ta couronne ...
pour tout dire je précise que j'ai des pots arrow dessus et que je ne dispose plus de valve, mais j'ai juste changé le moteur de valve pour éviter le clignotement du voyant, mais étant donné que la zx a été acheté d'occasion je ne connais pas son vécu, mais tu as certainement raison que cette usure a dû provenir d'un grippage de la valve quand celle-ci devait avoir les pots d'origine.Merci à tous pour vos conseils qui m'ont permis de la réparer à moindre frais à + sur le forum.
nanard44480- novice
Voyant fi allumer à 55
Salut je début avec mon zx 10r de 2007 est j'ai le voyant rouge est le code 33 allumer j'ai donc démonter le sabot G est retirer la première sonde l'autre je pense qu'il faut démonter la gamelle en dessous mais je reviens sur la Première sonde c'est elle qui est hs si vous pouvez me confirmer merci .
Galenba- novice
bonsoir, ce code erreur correspond à un défaut de la sonde lambda , essaie de la démonter et pulvérise de la bombe contact électrique dessus et ressaie peut être que ça peut y faire ?
nanard44480- novice
Salut nanard je vais faire ça demain on verra bien merci encore
Galenba- novice
guitounne a écrit:Bonjour à tous,
Je suis surpris, j'ai changé les pots et le voyant FI est allumé depuis, comment faire pour enlever ce voyant.
Merci pour vos réponses.
Bye
Les copains ont raison. ton électronique est en défaut (code FI comme mon CBR) par contre, je ne savais pas que l’échappement pouvait être concerné sur le ZX. C'est bon a savoir.
docman95- Maitrise la piste
j'ai ca sur ma moto aussi,c'est pas grave,c'est du au changement de silencieux,il s'en va de temps en temps,sa vient de la valve en effet.ca n'empeche pas le bon fonctionnement de la moto.
domdom- Motard expert
» voyant FI s allume zx10r 2012
» voyant FI zx10r 2004
» Voyant reserve ZX10R 2011
» voyant fi allumer avec code 62 sur zx10r 2007
» voyant FI s'allume ou pas ZX10R 2005
Page 3 sur 3
