claquement bruit moteur bizarre a droite
+10
invité18
seb95
14 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: claquement bruit moteur bizarre a droite
et non cher invité mystère!! celles qui passaient en concession pour la réviz recevaient selon que la concess applique ou non la consigne le nouvel arbre d alternateur sans que le proprio ne soit au courant de quoi que ce soit..
mouai pas honête le principe . . . et c'est surtout que c'était moins dangereux qu'une jante avant !
invité18- novice
heu... presque daccord avec steau, et je commence a le connaitre ce moteur....
bruit a droite ca depend de ce que c'est comme bruit. faut ecouter y'a pas de solution miracle.
l'alternateur est a gauche
aprés a droite je pense a la distri, ou embrayage.
seb je suis pas trop loin de chez toi, si tu veux je peut jeter un coup d'oeil sur la moto et voir ce que c'est.
si c'est l'alternateur c'est vraiment pas compliqué, le plus chiant c'est de commander la bonne rondelle pou recaller le jeux.
tiens moi au jus
tiens moi au jus
billy-boy- Maitrise la piste
billy.. comment dire...
comprenez mon cher ami que je ne remets aucunement en cause vos connaissances mécaniques.
cependant je me dois, par la présente, d'éclairer quelque peu votre lanterne.
selon un axe transversal vertical du moteur, l on peut constater les choses suivantes:
- que l alternateur est centré sur la droite du moteur et que a la gauche de celui ci se trouve plutot le demarreur.
-que si vous y regardez de plus pres, vous constaterez que certes le stator est sur la gauche de l alternateur mais que le corps de celui est en gros situé juste au dessus de l embrayage ( a peu de chose près)
-que l alternateur s extrait par la gauche mais que son arbre est fixé a droite juste au dessus du carter d embrayage; remarquons d ailleurs que celui ci est entrainé par la cloche de l autre aussi...
bref j ai eu le souci tonton et cherche pas c est pas la distri ni le tendeur de distri, c est pas l embrayage, c est pas les soupapes, c est pas une bielle, c est pas un injecteur, c est l alternateur..
cher camarade il conviendra tout de meme de constater que les faits énumérer ci dessus sont avérés, valables et recevables...
ben ouais regarde bien l alternateur il est plus a droite qu a gauche et en plus a gauche t as aucun conducteur pour te " ramener " le bruit alors qu a droite.. bon tu m as compris..
bien tourné steau bien tourné....
enfin je maintient quand meme qu'un coup d'oeil comme ca juste pour verrifier ca coute rien.
et par contre si tu coupe en deux la moto dans le sens de la longueur, l'arbre est bien tenu serré a droite (mais il est fixe) c'est la partie entrainée par l'embrayage qui peut fair du bruit et cette partie est totalement centée par rapport a l'axe.
la cloche du rotor comporte 3 excroissances qui avec le jeux vont venir frotter le bloc moteur...
EDIT: bon aprés un entretient technique avec le chef, je doit admettre que l'alternateur est un chouilla a droite.... 'tain fais hier de l'admettre.
aller du coup steau je te dois un verre... faut savoir accepter la defaite.
j'ai pas dit que c'etais pas l'alternateur mais juste qu'il faut jetter un coup d'oeil a la machine avant de certifier que c'est ca la panne.
c'est donc pour ca que je me proposais de jetter un coup d'oeil....
Steau, j'aime bien ta facon de voir la mecanique
pas de souci billy, discuter avec toi c est toujours un plaisir vieux!!
d ailleurs je t appele dans 5 mins!
un vrai couple ces deux là !!!!!!
pas soucis billy si tu veux passer
je te MP
je te MP
seb95- novice
Steau, "le roi de l'alternateur"
Si je comprends bien, ce pb de jeu a été réglé sur les 2005 ? sans besoin de rappeler les motos en concessions ?
ninja09- Maitrise la piste
@ninja, les modeles 2005 sont sorti avec la modif, ils ont rajouté des circlips et n empilage de bagues pour donner un jeux de 0.6 a 0.9 mm
mais les concess avaient pour consigne de changer l'arbre d'alternateur sans forcement en parler aux clients sur les modeles 2004
normalement ils doivent faire un marquage sur le cadre 2 coup de pointeau au dessus ou au dessous du n° de cadre sur la colonne de direction.
mon 10 est un 2004, l'alternateur est modifié facon 2005, mais aucune marque sur le cadre....
ok merci !
Ce soir je vais faire une video et je la mettrais sur le fofo
seb95- novice
ouai mais avant assure toi d'avoir de lhuile, c'est tout con mais ca peut aider a agraver un probleme.
et demarre la quand elle est froide ca aidera pas mal de voir ce que t'appele mettre longtemps a demarrer
un peu de nitro méthanol dans le filtre à air, méthode JBT ? Pas mal !
seb95- novice
Bon en faite c'était rien de méchant juste mon embrayage qui claquait un peu, donc ça va l'année fini pas trop mal!!!!!
seb95- novice
Ah ben nickel alors...
J'y pensais un peu au début, d'où ma question!
Flo a écrit:Ouais 2 semaines, c'est que dalle!
Et comme le dit Steau, une bielle n'empêche pas de démarrer.
Si tu débrayes, c'est pareil? Après une bielle, ça fait vraiment un bruit sourd, un claquement net. Et quand t'accélères, le claquement s'accélère? C'est plus fort? Ca disparait ou s'atténue?
la solution?????
achete un 06/07......t'aura moins de probleme!!!
et cet embrayage qui claque? pourquoi claque t il?? et qui a fait le diag?? le mec en derby?
P'têtre que Billy est passé!
Faut dire que tu fais peur à tout le monde toi! Dès que tu vois le mot "claquement", direct tu leur mets un alternateur dans le nez!
ben réflechis un peu.. regarde comment est branlé un embrayage de 04/05... et dis moi ce qui pourrait bien faire un claquement comme ca..
m enfin comme j ai dit plus haut " cool on en reparle en 2011... "
Oh le salaud!
positif...le steph !!!!!
ah ouais en plus je viens de passer les 48H00 sans clopes alors prends pas de gants pour le coup.. mais ca nous dit toujours pas pourquoi elle peine a demarrer??
» bruit bizarre distribution
» bruit moteur zx10r 2005
» Bruit bizarre démarrage zx10r 2007
» claquement moteur zx10 2012
» bruit moteur zx10r 2004
Page 2 sur 5
