débridage zx10r 2011
+64
Green team
Billy Rider
niko13
Fred46
redslider55
Taz
ghis88
Cedric4681
nat
green rocket
dirtwheel
MinouFighter
moketkiller
pitman1
geor09
hervemars
Thorn
titi21
Guile
max44
Spee-K
Valé4612
mdloulou
AirOne
desigual
GREG996
vincezzfr
dragon70
xp2000
madmax1205
lucky_95
sub02
karlzx10r
motardu33
juls3101
Darkiki
Nikola93150
Tatooa
Motorrad
giltookill
68 participants
Page 17 sur 18
Page 17 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: débridage zx10r 2011
oui je comprend
dragon70 a écrit:pour l entree d air
il faut suprimer le volet dans l entree d air et le systeme de valve ouverture/fermeture
les tuyaux qui vont sur la sonde et celui qui va sur le 2 eme cardu boucher ce que j appelle la sortie depression du carbu c est ou l on branche une rampe a synchro
et laisser le capteur de temperature d air sur le faiseau pour pas avoir de fi
ce volet et pour les normes anti bruit français a+
le carton rouge c est quoi
voila , quelqu un pourrai t il m aider svp , je voudrais savoir ou je pourrai trouver des informations détailler sur cette modif
surtout au niveau du capteur de temperature et de la durite a bouché sur la rampe , et par la meme occasion savoir ou vous avez relocaliser les fusible et le porte fusible ....
merci d avance , c'est assez urgent , je dois mennais la moto pour faire regeler mon PCV et c'est sois je la regel ss ou je la regle avec ce truc , bien entendu je vourdrai le lever donc merci a vous
niko13- novice
niko13 a écrit:dragon70 a écrit:pour l entree d air
va a la page 11 du sujet et tu vera de quoi je parle le ga a des photos , et des expliquation mais pas assez détailler ....
je voulais en savoir un peux plus ...
niko13- novice
tu veux enlever le clapet de boite a air, ça j ai deja fait sur d autre becane c est simple tu vire la clapet et tu bouche la durite qui va du module du clapet juqu a la rampe d injecteur avec une btr dans la durite (elle risque pas de sortir ça aspire l air) et c est tout (methode sur autre becane) mais ça ça fait pas parti d un debridage c est plutot une modif, la moto a ce clapet partout où elle est vendu non bridée c est pour ça que je dit ça.
et puis il faut pas toucher a la sonde de t° d air puisque l ecu en a besoin pour régler le ration air essence (AFR)
voila c bon , pas de code erreur
merci les gass
merci les gass
niko13- novice
la moto étant complétement démonter, j'en n'ai profiter pour regarder pour la calle des papillons et du coup par rapport au photo que g vu ba ou elle devrait etre ba y'a rien, juste un emplacement pour une vis, et voila rien dedans
GREG996 a écrit:Je dis ca comme ca mais il serait pas possible de faire un tuto propre et bien fini pour débrider sa machine car le post a un peu dériver et c pas facile pour des non avertis de comprendre au final ce qu il faut faire..
+1000
AIR-ONE- Motard expert
salu! moi jai acheté la mienne chez un concess KAWA a ALGER... elles viennent du canada et sont en full....c'est un avion de chasse,je voudrais savoir elle a combien de CV sachant que jai une ligne complete AKRAPOVIC..c'est un model 2010
MERCII POUR VOS REPONSES
Billy Rider- novice
Mon boitier ne devrait pas tarder à arriver.
bon apparement la moto peu etre débridé avec seulement un power commander, c'est comme ça que thorn bike les débrides
kawazak- Maitrise la piste
Ah bon? Il flashe le boitier avant, non?
ben non juste le power comander ne suffit pas a la débrider il faut aussi changer le boitier cdi
motardu33- novice
y a deja eu cette discussion il y a quelques pages en arrieres, thorn bike certifie ne pas toucher au boitier et simplement avec le PCV il debride la machine avec changement de map au guidon (1 version 100cv et l autre "full"=> voir mag moto et motards
le reponse de thorn bike page 17 de ce sujet => https://forum-zx10r.forumactif.com/t4280p240-debridage-zx10r-2011
stéphane lacaze de moto et motards vends son zx10r 2011, je l'ai eu au tel il ma bien dit qu'il avait pas changé le cdi, que thorn bike lui avait débridé la moto avec seulement un power commander greffé sur le boitier d'origine.
kawazak a écrit:stéphane lacaze de moto et motards vends son zx10r 2011, je l'ai eu au tel il ma bien dit qu'il avait pas changé le cdi, que thorn bike lui avait débridé la moto avec seulement un power commander greffé sur le boitier d'origine.
Tu as son tél, toi? Comme ça?
ca moto est sur leboncoin !
Salut tous le monde est ce que quelqu'un connais la référence du boîtier full?
Green team- novice
Green team a écrit:Salut tous le monde est ce que quelqu'un connais la référence du boîtier full?
J'ai 21175-0762 comme référence sur ma 2012
2011 et 2012 les refs sont différentes.
bon moi j'ai toujours pas trouvé un généreux mecene pour le mien :-((
run974- novice
black angel a écrit:la moto étant complétement démonter, j'en n'ai profiter pour regarder pour la calle des papillons et du coup par rapport au photo que g vu ba ou elle devrait etre ba y'a rien, juste un emplacement pour une vis, et voila rien dedans
j'ai une question simple , si on a pas le boitier full pour le moment est ce que ça sert à quelques chose de dégager la cale?
Deuxième question , une fois le débridage éffectué (avec boitier full) , pour rouler sur circuit, si on rebride pour la route cette fameuse cale ne peut etre remise, c'est quoi le résultat?
ACIDBURN67- novice
Deuxième question , une fois le débridage éffectué (avec boitier full) , pour rouler sur circuit, si on rebride pour la route cette fameuse cale peut etre remise, sinon c'est quoi le résultat?
ACIDBURN67- novice
Steau avais la cale et le boitier full et si mes souvenir sont bon ca fait tiré un peu moin fort la moto
A confirmé par les possesseurs de 2011/2012
bon boitier changé, cale dégager, j'ai du péter la vis , pas trouver d'autres moyen , trop étroit et pas d'outil pour cette vis.
Essai fait , en low et s ktrc 3, déclenchement un peu plus rapide de l'antipatinage, pour le reste faudra attendre un peu.
Enfin demain!lol
Enfin demain!lol
ACIDBURN67- novice
» Débridage zx10r 2011
» debridage zx10r 2011
» Débridage ZX-10R 2011/-
» Débridage et mise au point zx10r 2014
Page 17 sur 18
