pompe a essence
pompe a essence
je viens de démonter ma pompe a essence de mon 10r 2004 pour la nettoyer que me conseillez vous comme lubrifiant pour remonter tous ca car la pompe a plusieur joint torique qui faut je pense lubrifier avant remontage merci au mecano
thierryam- novice
Re: pompe a essence
N'importe quoi fera l'affaire... Huile, gazole...
Re: pompe a essence
moi j'avais pensé peu t'etre au wd40 ou lubrifiant silicone
thierryam- novice
Re: pompe a essence
Par exemple. Même de la graisse!
Re: pompe a essence
vaseline minérale, on monte tous les joints carburant sur avion avec ça.
Maintenant comme dit Flo, n'importe quel huile/graisse fait l'affaire
Re: pompe a essence
voila ce que ca donne un filtre prope mais bon avant il était dans un état correct juste quelque inpureté mais trés peu d'ailleur ce n'ai pas ma pompe celle la je les acheté sur le bon coin 60 euros et le mec ma dit quel avait a peu prés 15 000 km pompe et moto donc a ce kilométre la pompe etait presque nikel
thierryam- novice
Re: pompe a essence
c'est compliqué à démonter ???? J'envisage peut-être à me lancer là dedans puisque je dois changer mon filtre à air.
ninja09- Maitrise la piste
Re: pompe a essence
faut pas avoir peur de forcer sinons ca viens pas la seul résistance ce trouve au niveau de l'arriver de carburant la ou tu brenche ton flexible a carburant on voit bien le joint torique sur la photo tiens je te mes une flèche a cette endroit tu peux faire l'evier avec un tournevis mes va si doucement pas comme un goret
thierryam- novice
Re: pompe a essence
j ai trouvé une autre pompe sur un site la on voit mieux ou ce trouve l'enmenchement d'ailleur celle la est vraiment sale
thierryam- novice
Re: pompe a essence
sinon,la ou tu a indiqué par les fléches,on pourrait balancé un peux de W40,pour aider a moins forcer.
comme tu dis,il est tres sale celui la
Re: pompe a essence
oui mais le mieux c'est un lubrifiant silicone car il n'attaque pas les joints
thierryam- novice
Re: pompe a essence
pour le demontage et montage au niveau des joints, vas-y molo car tu risque de niquer tes joints en les déformants avec la trop grande pression exercée...
Cedric4681- novice
» nettoyage pompe a essance?
» pompe immerge
» [PC3 défectueux] Pompe ou pas?
» pompe a essence
» Changement de pompe à escence.
» pompe immerge
» pompe a essence
