supprimer le kleen air sur modele 2012
+10
Frank1963
hybride
Goffg
dirtwheel
willc1
mickael94
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: supprimer le kleen air sur modele 2012
dirtwheel a écrit:Le kit Ivan's est celui que j'ai sur ma 2011. Très bonne qualité.
donc si j'ai bien compris il suffit pour supprimer les petarades de prendre se kit la ? Et c bon ?
Faut il faire un reglage sur banc aussitot cette manip faite ou pas ?
Virer le clean air pour un meilleur passage au banc, ok je comprends que c'est pour gagner des chevaux; mais pour qulle raison?
Frank1963- novice
Frank1963 a écrit:Virer le clean air pour un meilleur passage au banc, ok je comprends que c'est pour gagner des chevaux; mais pour qulle raison?
Je pense que le ratio air/essence doit être fluctuant avec ce système, ce qui doit être un problème quand on cherche un réglage 100 % orienté performance.
R1FREDERIC74 a écrit:Frank1963 a écrit:Virer le clean air pour un meilleur passage au banc, ok je comprends que c'est pour gagner des chevaux; mais pour qulle raison?
ça n'influe pas le mélange vu que l'air est injecté dans l'échappement mais ça fausse les mesures de combustion
Gabichon74- novice
Moi j ai laisser la prise au bout relier les deux et boucher la boîte et v est nickel
MaKad44M- novice
Gabichon74 a écrit:R1FREDERIC74 a écrit:Frank1963 a écrit:Virer le clean air pour un meilleur passage au banc, ok je comprends que c'est pour gagner des chevaux; mais pour qulle raison?
OK, merci de la précision.
Je pensais que ça faisait comme l'EGR sur les autos (retour dans l'air d'admission).
kleen air
bonjour,est ce vraiment utile de supprimer le kleen air sur un zx10r de 2014?car en regardant les commentaires certaines personne dise qu'on ne gagne pas de puissance.y'a t'il des conséquence sur le moteur?
Arnaud10- novice
Arnaud10 a écrit:bonjour,est ce vraiment utile de supprimer le kleen air sur un zx10r de 2014?car en regardant les commentaires certaines personne dise qu'on ne gagne pas de puissance.y'a t'il des conséquence sur le moteur?
Il semblerait que ça ne fasse pas de bien aux soupapes à la longue, en utilisation piste, et si tu restes avec les réglages d'origines.
sur les kawa,l'air est injecté sur une des deux soupapes d'echappement par cylindre.Si tu avais la possibilité d'enlever ton collecteur,tu pourrais voir qu'a la sortie de chaque cylindre,l'une des 2 soupapes est de couleur beige (la ou est injecté l'air) ,alors que l'autre est de couleur noir.
il y a donc une grande différence thermique entre chaque couple de soupapes.
donc sur piste,vos mieux évité cette différence, vue les sollicitations qu'on demande au moteur .
Après le fait de supprimer les pétarades,doit surement faire pas de mal aux soupapes,ça évite les retour d'ondes vers celle ci.
pour l'histoire d'une meilleur possibilité réglage au banc,c'est une question que je poserais,a mon prochain passage au banc ,vue que sur les R1,il y a le même system,que j'ai aussi supprimer .
Le moteur serait donc plus fiable ainsi modifié...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Supprimer système clean air sur zx10r 2012
» Probleme suite suppression du kleen air ou systeme PAIR
» Tube décata pour modèle 2011/2012
» kleen air
» kleen air 10r 2004
» kleen air
Page 2 sur 2
