tuto reconditionnement amortisseur de direction ohlins 08/10
+34
tlg
Toiners
banditito
Akuji
boxter24
rodliam
arnold95
KMJ
chouchou99
marsu
boys dont cry
hornety
tekila66
Mika
zx10r-41
bouffeur27
marcomotard
NiCo
romflex33
aurels
alx_haze
racing-78
olico30
joebarsam
38 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: tuto reconditionnement amortisseur de direction ohlins 08/10
bizarre qu'il n'y ai pas cette vis?
d'une coté tu a la molette de réglage et de l'autre la vis
j'ai un 2010.
peut etre sur le 2011/2012 ça change mais j'ai des doutes
Et oui une bille de chaque coté du ressort.
j'ai un 2010.
joebarsam- novice
Vous utilisez quelques grades d'huile de fourche ? De la 10,15 ou plus ?
romflex33- novice
L'amorto sur t'est photos n'est pas un de 2010, à partir de 2010 le logo ohlins n'est pas bleu.
J'ai démonté le mien aujourd'hui mais je galère à remettre l'huile
kawazak- Maitrise la piste
romflex33 a écrit:Vous utilisez quelques grades d'huile de fourche ? De la 10,15 ou plus ?
Moi je vais mettre de la 10
J'ai fini mon amorto , j'ai un peu galèré car c'est la première fois que je fait ça et l'amortisseur n'est pas le même que sur ce tuto et les opérations sont différentes.
Maintenant que je sais faire, et que je me suis bricolé le petit outil pour remettre le pointeau, en une demi heure maxi c'est fait.
cool
oui la mienne c'est un modèle 2009 acheter debut 2010. ça doit etre pour ça
niveau huile de la 10w suffit largement.
meme de la 5w irai le tout est de fermer plus le verrin
joebarsam- novice
Pour une utilisation route, es ce que ce reconditionnement apporte quelque chose et est vraiment recommandé?
Merci.
Merci.
NiCo- novice
Personne, si tu ne le fait pas reconditionner, c'est comme si tu n'en avais pas.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Je comprend pas ta réponse
Je sais que dans cet état là il ne sert a rien. Ce que j’aimerai savoir, c'est qu'en utilisation route le faire reconditionner amène ou pas un gros plus (sécurité, confort, etc...).
Merci.
Merci.
NiCo- novice
ça dépends comment tu roules sur route... si tu roules en mode Lorenzo, si tu fais des weel ça va t'éviter de risquer un guidonnage...
si tu roule en mode pépère ça te servira moins.
Et si tu t'en sers mal tu seras dangereux.
RABBIT- pose le genoux
.... et çà dépend de l'état des routes évidemment...accélérant/roulant vite...(mon dieu ...c'est interdit !!!) sur une route bosselée tu seras heureux d'en avoir un...à condition qu'il soit efficace..
Bon...ceci dit je n'ai pas encore eu le temps de faire le mien ...faut que je m'y mette ....
cl06- Fou du guidon
Désolé pour la réponse un peu brut, mais j'avais pas trop le temps de répondre. En fait comme dit plus haut, si tu roule peinard, l'amorto ne te servira pas des masses, même reconditionner ... Après si tu attaque, que tu lève et que les routes sont plutôt défoncées, cela ne te garantira de te faire des frayeurs, mais au moins ça limitera les guidonnages intempestif...
Voilà pour mon retour. Par contre une fois reconditionner, il ne fait pas le serrer serrer comme un âne, et la ce sera la gamèle assurer.... Tu ne pourra plus tourner ton guidon....
Merci pour ces réponses.
Je suis dans le même cas que toi cl06, et je me pose la question du "jle fais, jle fais pas"
Edit: Merci Yann, je vais laisser le mien comme ça pour le moment.
NiCo- novice
NiCo a écrit:Merci pour ces réponses.
Moi je ne me pose pas la question ... je vais le faire, c'est sûr, il faut juste que je trouve le temps ...
cl06- Fou du guidon
cl06 a écrit:NiCo a écrit:Merci pour ces réponses.
Pareil pour moi, mais il est démonté depuis 2 semaines... pas le temps de le remonter. D'ailleurs je confirme avec ou sans c'est pareil!
Bonjour à tous,
J'ai une 2011 et comme dit kawazak, il n'y a pas la vis de l'autre coté. Du coup j'ai démonté la pièce, reboucher au fer à souder et la avant de la remettre, j'imagine qu'il faut mettre l'huile avant? Je me demandais si il était pas possible de juste la remettre et de faire des aller retour avec le verin pour chasser l'air, quand dites vous?
Mika- novice
possible de le faire sans changer l'huile ?
bouffeur27- novice
oui apparament j'ai appelé un gars qui en fais régulièrement il m'a dit qu'il les demontes tete vers le haut du coup il fais juste un appoint d'huile.
Pour mon cas c'est trop tard, il ya déjà plus d'huile.
C 'est toujours quand on a fini qu'on sait comment on aurait du faire^^
Pour mon cas c'est pas encore fini
Mika- novice
Moi je vais le faire faire. Moins de risque!!!
tu risque rien à essayer... et si tu n'y arrive pas tu le fais faire.
Mika a écrit:oui apparament j'ai appelé un gars qui en fais régulièrement il m'a dit qu'il les demontes tete vers le haut du coup il fais juste un appoint d'huile.
D'où l'expression...
"On est toujours plus intelligent après qu'avant".....
cl06- Fou du guidon
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai tenté de reconditionner mon ohlins de zx6r 2012
tout s'est bien passé mais, il y a un mais... une bille s'est barrée, j'ai pas vu jai revissé le pointé (du moins essaye de revisser...) j'y suis pas arrivé, le ressort s'étant coincé entre tous ça... résultat j'ai des pièces a commander... Une idée de ou je peux me fournir...
en vous remerciant d'avance, et je file vers la case présentation...
Si il y a des gens présent sur les forums z750, zx6r, forum piste j'ai le même pseudo... =)
tekila66- novice
Merci je vais le faire aussi et vous redit l'effficacité sur circuit
marcomotard- novice
c'est fait hier soir , j'ai juste enlever le pointeau pour reboucher les 2 trous,par contre après remontage le vérin est devenu souple position ouverte et fermer je n'ai pas changer l'huile et j'en ai pas perdu une goute , je pense qu'il faut faire une purge
bouffeur27- novice
c'est même sur. ...
tekila66- novice
» amortisseur de direction ohlins
» Moteur amortisseur de direction ohlins
» Amortisseur de direction Ohlins : compatibilité 2006/07 avec 2005???
» Amortisseur direction Ohlins électrique sur ZX10r 2013, efficace sur piste ?
Page 2 sur 4
