tuto reconditionnement amortisseur de direction ohlins 08/10
+34
tlg
Toiners
banditito
Akuji
boxter24
rodliam
arnold95
KMJ
chouchou99
marsu
boys dont cry
hornety
tekila66
Mika
zx10r-41
bouffeur27
marcomotard
NiCo
romflex33
aurels
alx_haze
racing-78
olico30
joebarsam
38 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: tuto reconditionnement amortisseur de direction ohlins 08/10
tekila Z750 orange
RABBIT- pose le genoux
a pas compris Rabbit...
tekila66- novice
oups non laisse tombé je me suis trompé, je t'ai confondu avec quelqu'un du forum Z750
j'y Suis aussi sous ce pseudo. ...
tekila66- novice
bonjour a tous, j'ais petit souci j'arrive pas a trouvé le bon btr pour enlevé la vis qui tien la molette de réglage j'ais essayé du 2 mais sa rentre pas . merci de vos réponse ( c'est un modèle 2012)
zx10r-41- novice
c'est bien la toute toute toute petite clé 6 pans qu'il faut... peut être de la saleté dans la tête de vis?
tekila66- novice
oui c'est bien cette cle mais le 2 et trop gros et le 1.5 tourne dans le vide ,la vis est propre
zx10r-41- novice
c'est amortiseur reconditionné c'est du btr 1.5 mon pere la enmene a son usine pour la devise
zx10r-41- novice
Merci à toi Asclepios pour mon amorto, c'est nikel!!!
a+
a+
Mika- novice
tekila66 a écrit:Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai tenté de reconditionner mon ohlins de zx6r 2012
tout s'est bien passé mais, il y a un mais... une bille s'est barrée, j'ai pas vu jai revissé le pointé (du moins essaye de revisser...) j'y suis pas arrivé, le ressort s'étant coincé entre tous ça... résultat j'ai des pièces a commander... Une idée de ou je peux me fournir...
en vous remerciant d'avance, et je file vers la case présentation...
Si il y a des gens présent sur les forums z750, zx6r, forum piste j'ai le même pseudo... =)
Bon ben suite a mon post, j'ai filé mon amorto a un collegue qui bosse pour le rtg, l'équipe de Louis rossi en moto 3 l'année dernière... Il partait a austin avec pour le laisser a un gars de chez ohlins sur place...
résultat ben le gars de Ohlins evidemment dit que notre solution n'en est pas vraiment une...
Mon poto le récupère ce week à Jerez... une grosse centaine d'euros en moins pour moi mais un amorto reconditionné aux petits oignons....
et une bonne leçon pour moi.. quand on sait pas on fait pas!!!!!!!!
tekila66- novice
[quote="tekila66"]
C'est simple ..... pour voir leur solution...tu démontes ...
Peut-être que le solution ne consiste pas à boucher le troucher complètement, mais à réduire son diamètre..le boucher et le repercer d'un plus petit diamètre ....pas du 12 ...
tekila66 a écrit:B.................A
cl06- Fou du guidon
j'en saurai plus au retour du poto....
tekila66- novice
Ohlins change la piece.
et visiblement ce n'est pas l'identique avec ou sans perçage
tekila66- novice
Bon ca fait 2 fois que je demonte mon amorto pour refaire la soudure... Je dois pas etre doué ou alors l'usage 100% piste aide pas...
J'ai donc contacter PFP pour qu'ils me fournissent les pieces "racing" ils m'ont donne les references suivantes que j'ai commandé chez mon concess
Réf 2216.01 à 2.49 TTC
Réf 2217.01 à 16.54 TTC
Voici en photo ce que ca donne:
Le "pointeau" n'est effectivement pas perce, je crois que sa forme est legerement differente et il y a cette petite rondelle dont je ne connais pas le role, qui a un de ses bords legerement chanfreiné et qui s'emboite parfaitement au bout du pointeau... Je ne sais pas comment je vais remonter ca, s'il y a des avis je suis preneur...
J'essairai de faire des photos comparatives des 2 pointeaux quand j'aurai demonté la bete...
hornety- novice
alors comment c'est passer ton remontage, et quelle sont les difference entre les 2 pointeau?
boys dont cry- novice
pareil que toi : l'info m'interesse vu que ma soudure ne semble pas avoir tenue non plus (l'amortisseur est re devenue une pompe à vélo) : je pense faire donc ce gros investissement de 16,54 eurosboys dont cry a écrit:alors comment c'est passer ton remontage, et quelle sont les difference entre les 2 pointeau?
Pour le remontage il faut se munir d'une durit pas trop souple qui maintiendra les billes mais attention : cela fait aussi pression et si les billes ripent, tu les retrouveras à 10 mêtres
marsu- novice
Impossible de trouver le bon montage...
J'ai tout essayé et a chaque fois je n'ai qu'un demi tour de molette, je pense que le pointeau est légèrement trop long. Si je mets le pointeau sans la rondelle visser a fond l'amortisseur ne bouge plus du tout donc tres dangereux...
J'ai ressoudé propre celui d'origine car j'avais un roulage samedi dernier...
Je n'ai pas relancé l'importateur ohlins sur le sujet, desolé, ca ne fait pas avancer les choses, pourtant j'y croyais... :p
hornety- novice
hornety a écrit:Impossible de trouver le bon montage...
Merci de faire ta presentation sur le forum
alors dans mon cas j'ai essayer avec de l'etain mais sa avait du mal a prendre et surtout je voulais un truc de propre, donc j'ai simplement boucher les trou avec de la colle et pour le moment tous fonctionne correctement et si par mal chance la colle ne suffisait pas j'ai au boulot de la sudure a froid.
Bonjour
Je viens vers vous car j'ai moi meme acheté une verin de diretion de ZX10R pour monté sur mon R1 (ne me tapé pas lol)
et j'ai moi meme fait la modif en changent le poiteau et la bague . et comme certain demande ici la bague ref Réf 2216.01 remplace celle qu'il y a deja dans le vérin.
Bonjour a tous,
Y'aurait-il une bonne âme pour m'aider a reconditionné le mien dans mon coin, ou une bonne adresse en seine et marne ?
Merci a tous
Merci a tous
KMJ- pose le genoux
T'embete pas KMJ envoie le direct a Asclepios
Il vien de faire celui de ma 2012 pour 30euros apres tu as juste les frais de port allé retour a ta charge et ca a mis environ 8jours pour l'allé le reconditionnement le lendemain de quand il l'a recu et le retour.
Il me lavait fait sur mon 2010 et cetait pareil que maintenant au top
https://forum-zx10r.forumactif.com/u9contact
A.T.R kill a écrit:T'embete pas KMJ envoie le direct a Asclepios
Tu es un chef ATR !
Je vais envoyer un mp à Asclepios pour avoir son accord
Merci l'ami
KMJ- pose le genoux
Moi toute mes soudures ont tenues !!!!!!!!!!
Chez ohlins, ils vont évidement pas te dire que la solution c'est de boucher LOL
» amortisseur de direction ohlins
» Moteur amortisseur de direction ohlins
» Amortisseur de direction Ohlins : compatibilité 2006/07 avec 2005???
» Amortisseur direction Ohlins électrique sur ZX10r 2013, efficace sur piste ?
Page 3 sur 4
