zx10r 2004 ne démarre qu'avec des pinces
darkless
bonjour, voila je vous expose mon problème, ce matin quand j'ai voulu démarrer mon zx10 de 2004 plus rien , rien ne s'affichez au compteur , j'ai donc fait appel à un ami et nous avons jeter un oeil, on a démarrer la moto avec les pinces et quand nous les enlevons la moto s'éteint directement.
on en a conclu que la batterie était HS , je vais donc chez kawa rechercher une nouvelle batterie aïe le prix sa fait mal loll,
je remonte la batterie et je me dit sa va aller, hé bien non ce n'est pas le cas . j'ai un affichage au compteur , mais elle ne démarre toujours pas , on remet les pinces et rebelotte sa fonctionne jusqu'au moment ou on enleve les pinces
donc on a tester par étapes : batterie OK; relais démarreur OK; régulateur de tension OK.
si vous avez une idée car la je ne sais plus quoi faire merci de vos réponse DARKLESS
darkless- novice
Re: zx10r 2004 ne démarre qu'avec des pinces
verifies fusibles et relais de démarreur..
et dis nous si avec ta nouvelle batterie tu entends le cycle d initialisation et la pompe de reservoir à la mise en route
Bonjour fusible vérifier ok et relais de démarreur ok même remplacer par un autre pour le moment on entend pas le cycle mais j'ai un témoin fi qui clignotent
darkless- novice
Si fi clignote fais un diag avec le fil qui se trouve sous la selle.
stinger- King of Road Races
ta batterie neuve est suffisamment chargée?
Lolodesiles- novice
stinger a écrit:Si fi clignote fais un diag avec le fil qui se trouve sous la selle.
il a tout dit...
Voilà àPrès de nouveau essai infructueux plus de témoin fi qui clignotent j'ai remis la clé rouge et c'est parti mais la moto ne démarre toujours pas nous avons mis une batterie chargée à bloc elle fait son cycle et au moment de la starter plus rien pfff je démoralise
darkless- novice
t entends le bruit du relais de démarreur justement??
t as pas le direct batterie/démarreur mal branché?
sinon sur le 2004, j' en ai eu une, il y a souvent le "joint connector 4", sous le cache latéral gauche, ou droite ça fait un bail lol, il est pris dans pas mal de tours de toile isolante, défait ça, débranche, mate et nettoye ces contacts ils sont souvent dans un état
j' avais le même genre de symptômes que toi et après rénovation de ce connecteur = ràs !
allez hop
allez hop
Lolodesiles- novice
Oui j'entends le bruit du relais mais sa coupe juste après comme si il avait assez de jus dans la batterie je vais regarder à ce connecteur merci de la réponse
darkless- novice
Fusible du relais!
one-racing- novice
si c etait le fusible 30 AMP du relais il n y aurait pas du tout de jus..
la iml y a un faux contact dans le faisceau je pense..
voila hé bien après essaie avec une batterie acide il s'averent que c'était ma nouvelle batterie qui ne fonctionner pas du coup retour marchand qui me l'a échanger et cela fonctionne maintenant merci de votre aide
darkless- novice
j' t' avais dit quoi en 1er hmm ?
bon bin c' est kool
bon bin c' est kool
Lolodesiles- novice
Marrant de voir toutes ces propositions et ces "pistes"
Et Steau, tu me déçois!
steau, il sait même plus ou il a mis sa caisse a outils, pour te dire si je bricole..
» Probleme ZX10R 2004 ne demarre pas
» zx10r 2004 démarre plus aprés fause manip
» demarRe 1 fois, cale, demarRe 2 fois cale, puis ne demarre plus! zx10r 04 pourquoi???
» [Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
» zx10r ne demarre plus
