[Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
+4
sub02
8 participants
Voila suite au montage et demontage de mon poly quand j'ai voulu redémaré la moto celle ci ne demare pas
Je met le contact le tableau de bord s'allume , les veilleuse aussi , le moteur de valve fonction mais des que j'appuis sur le start du demarreur la moto ne demarre pas et fais comme des craquement dans le demarreur a droite de la moto , dans cette partie
J'ai fais les controle d'usage que je connais , fusible et etat de la batterie mais tout est ok , que dois je faire.
Pour le montage du poly je n'ai que deplacer le capteur de chute et le capteur de pression d'air et debrancher les cosse des phare veilleuse et feu arriere.
Re: [Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
Ben je vien d'essayer de le remettre sur le truc d'origine et ca fait toujours pareil et le voyant Fi ne clignote pas sur le tableau de bord .
Batterie ou problème de masse
Batterie qui serai morte ?? car vide j'en doute elle se rallume a chaque fois
Par contre si c'est une masse ca peut venir d'ou ?
Vérifie que le boitier qui était sur le coté de la moto a droite soit bien branché... J'ai eu ce souci au départ aussi....
Sinon j'en sais rien..... si tu a juste demonter les carénages ca ne peux etre que qques chose que tu a mal remis en place..... un petit boitier, ou un mauvais branchement...
Courage Vinz
Courage Vinz
ZX10RYann36- Fou du guidon
Batterie trop faible,as tu essayé le démarrage avec une autre batterie ?
sub02- novice
sub02 a écrit:Batterie trop faible,as tu essayé le démarrage avec une autre batterie ?
non je n'ai pas d'autre batterie
Mais l'autre jour apres la neige la batterie etait a plat et au demarrage il n'y avait pas ce craquement dans le demarreure et plus j'essayai plus elle baissait d'intensité jusqua ce que le demarreur ne sallume plus mais la on dirai qu'elle a tout le temp du jus mais ne veut pas .
je dirais batterie faible aussi, teste la avec un multimètre.
Je pense aussi que c'est la Batterie. Essayé de voir si elle démarre à la poussette tu seras fixé .
philou34- novice
Raphiraptor a écrit:je dirais batterie faible aussi, teste la avec un multimètre.
Jai pas de multimetre raph mais je crois que je vais finir par en acheter un
Bon je finit de remonter et je vous tien au jus
juste une question,ta pompe a essence se mais bien en marche,quand tu mais le contact ?
Dinky a écrit:juste une question,ta pompe a essence se mais bien en marche,quand tu mais le contact ?
Je le sais comment ca dinky
Dinky a écrit:juste une question,ta pompe a essence se mais met bien en marche,quand tu mais mets le contact ?
tu l'entend quelques seconde apres la mise du contact,tu peux pas la louper
Personnellement, je pense batterie faible.
Je pense aussi, quand on fait ce genre de sport, un minimum est d'avoir un chargeur digne de ce nom...(optimate..) et un contrôleur universel
Une batterie peut être considérée comme chargée qu"à partir d'un certain voltage:
http://www.batteries-service.fr/comment-facilement-tester-sa-batterie/
Good luck...
Good luck...
cl06- Fou du guidon
le coupe circuit ?
remy- Fou du guidon
cl06 a écrit:Personnellement, je pense batterie faible.
Good luck...
...ou avoir une machine qui n'a pas de soucis de régulateur .... enfin j'me comprends...
Raphiraptor a écrit:cl06 a écrit:Personnellement, je pense batterie faible.
Good luck...
....aussi ...
cl06- Fou du guidon
Pour avoir eu le problème du capteur , sûre que ça vient pas de la car le moteur est entrainé mais ne démarre pas .
Batterie oui , se sont les symptômes d une batterie , après des foies ça lâche d un coup .
, essaye avec des câbles , tu seras fixé
Bon 10r remonté tout a lheure j'essaie en poussant et demain mise de la batterie en charge et mardi nouvel batterie
Mon beau frere qui travaille dans l'electronique m'a dit que c'est possible que la batterie a pris un coup vu que je ne l'avais pas debranché pendant le montage du poly et peut etre que des fils ont fait masse..
Et pour claude je commence la piste l'année prochaine et c'est vrai que ca ne met jamais arriver sur mes autres machine que j'ai garder plus longtemp surtout qu'en plus javais mon z750 qui dormait dehors a l'epoque
A.T.R kill a écrit:Bon 10r remonté tout a lheure j'essaie en poussant et demain mise de la batterie en charge et mardi nouvel batterie
je serais toi j'attendrais de changer le régul' avant de mettre une batterie neuve.
et bien moi je crois que si elle demarré avant c est quelque cchose que tu as déplacé comme le capteur de chute et "le classique" batterie si ça fait 4 mois qu elle a pas demarré, voila ça apporte rien au schmilblick mais j avais envie de le dire
Ce n'est pas le capteur de chute car quand il n'est pas dans la bonne position la moto se coupe et inscrit FI sur le tableau de bord , j'ai essayer pour savoir comment le monté a la base et comme ca a ete dit dans le forum on coupe la moto a la clef et on rallume et la moto redemarre.
J'ai vérifié toute mes cosses elle sont bonne et la moto a rouler il y a 6jours .
Donc j'ai essayer de la pousser en vain j'avais laisser les veilleuse pour que l'on me voi devant la maison sur le bord de la route vu qu'il fait nuit quand tout a couper d'un coup donc la je suis sur que c'est la batterie. Demain mon pere me ramene son chargeur et puis j'espere que cela devrais etre bon pour la suite.
Mais c'est vrai que vu que j'ai deplacé des truc sur la moto ca peut faire douter pas mal quand meme
Et pour dinky oui la pompe a essence fonctionne
» Probleme ZX10R 2004 ne demarre pas
» [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
» probleme démarrage zx10r 2010
» PROBLEME boitier cdi zx10r 2010
» Probleme platine frein zx10r 2010
