Problème ventilo HS 2010
Salut à tous,
Hier enfin du soleil, je vais en ville le moteur chauffe mais le ventilo ne se déclenche pas !!! je stoppe, laisse refroidir, je rentre et refait le test= idem....merde la meule n'a que 6700 bornes!!
Je regarde au niveau des fusibles tout est OK, niveau de liquide OK donc je test le ventilo en procédant de la façon suivante:
je dénude les fils qui arrivent au moteur du ventilo et branche une ampoule, démarre la moto, je laisse chauffer et à 95° l'ampoule s'allume mais pas le ventilo......donc je pense que ce dernier est HS?
Qu'en dites- vous?
Merci à tous.
Qu'en dites- vous?
Merci à tous.
WANSHU- novice
Re: Problème ventilo HS 2010
Par rapport à ce que tu dit, il semble hs
J'en ai trouvé un à 30 euros + 12 de frais de ports d'un modèle 2008 en bon état....j'attends de le recevoir en espérant qu'il fonctionne!!
WANSHU- novice
» probleme démarrage zx10r 2010
» PROBLEME boitier cdi zx10r 2010
» [Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
» Probleme platine frein zx10r 2010
» Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
