-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
code erreur 35
code erreur 35 Empty code erreur 35
Message par Zx10r80 Dim 04 Oct 2020, 08:59
Bonjour à tous
Gros soucis avec mon zx10r elle ne démarre plus code erreur 35
Clef qui clignote au compteur phare avant qui ne s allume plus et tous le circuit injection qui ne se déclenche pas
Le démarreur fonctionne nickel mais vu que tous le système anti démarrages a un soucis je ne peux plus rouler
J ai testé l antenne relais c est ok entre 6 et 8 ohms j ai tous regardé cosse fusibles batterie neuve
Ou se trouve le relais des phares avant et tous les relais qui fait parti de toutes la partie injection
Avez vous u ce types de problèmes
Merci d avance
Zx10r80
code erreur 35 Empty Re: code erreur 35
Message par steau28 Dim 04 Oct 2020, 13:55
Comme dit sur fb to antenne relais est elle assezmroche du neiman?
code erreur 35 Sms210
