Marque et reglage de vos shifter
+14
coralex
Blackdelys
eric74
surf4you
cassou
Eagle4
R1FREDERIC74
rudy59
Valé4612
xander
davidblack66
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Marque et reglage de vos shifter
j'ai un HM sur mon 2011... réglage 60-65 ... top (sauf entre la 1 et la 2 où il faut que je soulage un peu)
marsu- novice
Bonjour
Petit retour sur le shifter
Donc ce matin, je récupère la brel chez mon concess
Suite au montage des commandes et du shifter HM Super Lite
Et allégé de quelques centaines d'euros
Je n'ai pas roulé des masses, mais pour l'instant super content
Les vitesses passent très très bien et sans claquer le tout à vitesse raisonnable sur route
à voir plus tard sur piste comment celà va ce passer
surf4you- novice
surf4you a écrit:Bonjour
Dans les hauts régimes ça devrait passer au moins aussi bien.
Je viens de récupérer ma 10R 2014 et j'ai moi aussi testé avec le nouveau shifter HM Super Lite.
Les vitesses passent de manière plus douce qu'avec le IRC à mon sens, sauf à bas régime ou ça secoue un peu bien sûr.
Mais c'est plus fluide, ça ressemble au shifter Dynojet que j'avais avant.
salut quelqu'un saurait me dire soit le mode opératoire afin de régler les temps de coupure et pression soit ou je peux trouver ça
car mon model 2008 je dois alimenter le pv3 avec la pile carrée
du coups débrancher le shifter
et sur mon ordi je vois pas comment
je sais juste cliquer sur enable shift kill pour activer ou désactiver et dans le logiciel pc3 --------->tools ou pc3 tools --------> rien
pipoline- novice
Suite au passage en faisceau kit , j'ai fait monté un shifter dynojet , réglé par un pro , j'essaie en dynamique la moto le 13 juillet , je vous dirais les réglages mais c'est fait directement sur l'écu .
13-ajt- novice
Si je ne me trompe pas , on peut régler sa sensibilité sur chaque vitesse , grace au faisceau kit ?
13-ajt- novice
Oui avec le delay time
Ok normalement j'aurais pas a y toucher , vu que ça devrait être réglé comme il faut .
13-ajt- novice
Qui te l'a fait ?
C est 2A . Donc en ignition cut Time il ma mis respectivement de la 1ère en 5ème .. 70-60-55-45-40
Et en cut délay Time 50 sur ts les rapports
13-ajt- novice
Haaaaa
Donc tu va pouvoir bosser ...
Pourquoi ?
De toute façon , tout préparateur confondu , tout le monde se plaint toujours ..
A la base , quand on te vend un faisceau kit , Ya rien de réglé , la au moins c est tout réglé ..
Une fois que je roulerais avec , je verrais bien si c est correctement réglé ou pas .
13-ajt- novice
la c'est quand même un peu avéré, c'est presque unanime.
m'enfin tu verra bien par toi même
C est sur , je verrais de moi même quand je testerais la moto en dynamique .
Cest quand même bizzare que Bikett m'ait conseillé de passer par eux . Que la moto de Bimbo soit entretenue chez eux , que celle de Gimbert aussi , sans compter toutes celles que j'ai vu en cours de preparation dans leurs locaux ...
Ceci dit , si je ne suis pas satisfait , je retournerai les voir .
13-ajt- novice
C'est sur qu'ils ont du boulot, mais tout le monde n'est pas logé a la même enseigne.
Etienne est Top.
Etienne est Top.
Eagle4 a écrit:Faux "point mort" avec un shifter c'est qu'il est trop sensible.
Quand tu dis trop sensible c'est le réglage de la pression du pied sur le selecteur?
rudy59- novice
Après mon 1 er roulage , donc mis a part , un léger accoup lors du passage en 3ème , c est pas mal du tout .
2a m a meme répondu au tel pour diverses questions , je dois être logé à la bonne enseigne
13-ajt- novice
Grand bien t'en fasse
» conseil pour reglage shifter merci
» Shifter et power commander 5 quel reglage?
» Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
» réglage tre gl pro
» Réglage PC5
» Réglage PC5
Page 3 sur 3
