probleme démarrage zx10r 2010
+7
Cedric4681
11 participants
Salut a tous
j'ai un pti souci avec mon zx10r de 2010.
La moto démarre quand elle est droite et cale quand on la laisse sur la béquille...
Ce qui est bizarre c'est qu'elle refuse de démarrer en position béquille, et dès qu'on la met droite (ou pencherr coté droit) elle démarre ...
Au compteur on peut voir le voyant FI clignoter.
Auto-diag = code 15 -34
Avez-vous déja eu ce genre de soucis??
Merci de votre aide à tous !!
Cédric
Cédric
Cedric4681- novice
Re: probleme démarrage zx10r 2010
t'est code corresponde au capteur de pression atmosphérique et a la valve a l'echappement.
j'ai du mal a pigé ses codes la,avec le problem que tu decris
heu ouais... j aurai plutot pensé au capteur de chute
moi j'ai remarqué un truc,quand tu es béquillé,tu mets le contact,tu a une seule veilleuse,
Regarde ton capteur de fois...........
Et si tu débrayes ???
steau28 a écrit:heu ouais... j aurai plutot pensé au capteur de chute
j'aurai dit ça aussi !
loic71 a écrit:steau28 a écrit:heu ouais... j aurai plutot pensé au capteur de chute
Moi aussi c'est le 1er truc que j'aurai regardé. Mais vu qu'elle est de 2010 profite qu'elle soit encore garantie pour aller chez ton concess.
stinger- King of Road Races
Ah oui c'est pas con ça !!
ah le capteur d'inclinaison ou de chutte, ça me rappel des souvenirs
Merci pour les infos.
Je sais que j'ai un fil du connecteur de la sonde atmo qui est coupé. Donc je pressume que cela peut venir de la.
Sinon, cela peut etre le capteur d'inclinaison , mais je ne sais pas ou il se trouve ce capteur ??
j'ai chuté ya pas longtemps a cause d'un nid de poule en milieu de virage,et la je suis entrain de la remonter => merci la DDE
Quelqu'un aurait-il le connecteur qui va sur la sonde atmo ??
Merci les gars pour votre aide.
Cédric
Cédric
Cedric4681- novice
capteur de chute sur 2008/09/10 dans la coque arrière coté droit !
Ok merci Loic. J'ai regardé mais je ne vois rien d'apparent dessus.
Es-ce que ce genre de bidule doit se changer impérativement après une chute ? ou on peut faire une manip pour le schunter ??
Sinon je suis à la recherche du connecteur pour la sonde de pression atmo : quelq'un en a un de dispo??
Cedric4681- novice
alors quand tu regardes ta moto de cul derrière
sur la partie droite exterieur et en cas de grosse chutte , il disparait
un shunte , je te le conseil pas , en cas de chutte ta moto s'éteind plus .
pour éviter de le cassé ou perdre a nouveau , fait comme moi tu le mets a l'intérieur de ta boucle arriere , je cherche les photos et je te les poste
bon j'ai les tofs , en premier l'endroit ou il doit etre en théorie
et le capteur , emplacement modifié a l'intérieur de la boucle arrière
nickel merci pour les tofs.
Je vais aller commander ce capteur chez kawa. savez vous le prix environ??
merci les gars
merci les gars
Cedric4681- novice
tu peut essaye de le shunter pour savoir s'il est mort avant d'en commander un non?
oh que oui puisque les tofs juste au dessu me concerne , dans les 70 euros environ
ok merci pour l'info. je vais commander qq pièces aussi
car il me faut le connecteur de la sonde pression atmo (fil coupé a raz de la cosse ...)
merci pour vos infos les gars. c nickel. gspr ke c juste ke ce capteur de chute !!
Cedric4681- novice
salut à tous
j'ai commandé les pièces.Je dois les recevoir mercredi normalement ...
pour info le capteur de chute coute 48,83 HT
Me tarde de la ré-entendre tourné normalement.
Je vous tiens au jus les gars!!
Cedric4681- novice
j aurai cru a un probleme de sécurité par rapport a la béquille , quand on enclenche la premiere avec la béquille la moto ce coupe , c est p etre un soucie de cet sécurité
popeye- novice
Salut les gars
sa yé, j'ai reussi. elle tourne nickel maintenant. En fait, le capteur etait monté a l'envers mais était aussi endommagé, donc j'ai bien fait de l'avoir commandé.
Sinon quelqu'un peut me dire comment on vire le code 34 (valve echappement) ? car j'ai un akra et j'ai plus le moteur de valve et tout... donc je sais pas comment le virer ce truc !!
Merci les gars !!
Merci les gars !!
Cedric4681- novice
tu ai obliger d'acheter un truc,comme le servobuddy ou le meme,chez Ivan's
http://www.servobuddy.com/Servo-Buddy_p_8.html
j'ai pris le servobuddy,moins chere et il marche parfaitement
60 roros pour ça , moi sur la mienne j'ai pas de cable et le moteur tourne dans le vide , du coup pas de code defaut
CALOUCHE=> tu vas avoir un petit soucis en cas de chutte avec ton capteur de chutte...
en fait a l'origine ce capteur est face a la route et toi tu a modifié sa position d'un quart de tour! pas bon !
ce capteur fonctionne comme un balancier de droite a gauche et non d'avant en arrière! ce qui fait que dans la position dans laquelle tu l'as mis, si ta moto se couche elle ne calera pas...
RAKAM- novice
RAKAM a écrit:CALOUCHE=> tu vas avoir un petit soucis en cas de chutte avec ton capteur de chutte...
Ha ! Ça c' est bon à savoir.
calouch a écrit:60 roros pour ça , moi sur la mienne j'ai pas de cable et le moteur tourne dans le vide , du coup pas de code defaut
j' ai fais pareil et ça fonctionne très bien.
» Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
» Problème démarrage zx10r 2005
» PROBLEME boitier cdi zx10r 2010
» [Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
» Probleme platine frein zx10r 2010
