[Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
+4
sub02
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
mani a écrit:et bien moi je crois que si elle demarré avant c est quelque cchose que tu as déplacé comme le capteur de chute et "le classique" batterie si ça fait 4 mois qu elle a pas demarré, voila ça apporte rien au schmilblick mais j avais envie de le dire
Tu te trompe mani je suis pas un JJA
moi non plus mais quand t as 20 cm de neige devant le garage bas elle reste au chaud et moi je me met en mode hiver snow vin chaud
mani a écrit:moi non plus mais quand t as 20 cm de neige devant le garage bas elle reste au chaud et moi je me met en mode hiver snow vin chaud
Tu m'etonnes mais j'ai rouler avant la neige et juste apres qu'elle soit fondu et a ce moment la , la batterie avait fait des siennes deja donc je pense qu'elle en a pris un coup et le fait de la demarré un peu sur la bequille quand j'ai monté le poly n'a pas du arranger les choses
change le régulateur avant de changer la batterie , j'ai pas suivi mais ça passe en garentie , je suis passé par là .
après je me répète , mais pour avoir eu la panne du capteur d'inclinaison .
je répète que les symptômes du capteur sont les suivant .
le moteur est entraîné mais ne démarre pas , pas du tout le même symptôme qu'une batterie
Bon le probleme est resolu j'ai charger ma batterie et elle a demarré nikel
J'avais quand meme vraiment peur d'avoir toucher un truc qu'il ne fallait pas
Merci a vous tous pour les conseils
A.T.R kill a écrit:Bon le probleme est resolu j'ai charger ma batterie et elle a demarré nikel
cl06- Fou du guidon
je vois pas quoi
s'était sure , content que tout rentre dans l'ordre .
petite récap des symptômes des pannes du
régulateur = ta moto tire de moins en moins et quand tu te retrouves sans compteur , il te reste 3 min avant la panne .
batterie = le moteur n'est plus entraîné et ça fait grrrrrrrrrrrrrrrrr
capteur d'inclinaison = voyant au tdb, le moteur est entraîné par le démarreur mais ça démarre pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme ZX10R 2004 ne demarre pas
» [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
» probleme démarrage zx10r 2010
» PROBLEME boitier cdi zx10r 2010
» Probleme platine frein zx10r 2010
Page 2 sur 2
