les etriers de frein
+59
kawazzzz
eric 13
bac13
nonoze06
MinouFighter
FredericCG
vincezzfr
moder
kiwi636
coyote
geantvert
micka79
rallyebiel
zxspoon
Emett
GSI
Yannito27
samplay
kaloom
misterzzz
tintin
black ninja
Lolozx10r
Pierrick57
zep
63 participants
Page 23 sur 31
Page 23 sur 31 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31
Re: les etriers de frein
Attention les pinces de frein braking on un écartement de 100 sur kawa et japonaise c'est 108
BER- Maitrise la piste
Raphiraptor a écrit:sauf que ceux là à priori c'est 108 je crois
au temps pour moi, c'est bien du 100mm, j'ai confondu avec des Brembo en 108m que j'ai vu en annonce récemment.
ca y est j'ai monte mes etriers de zx6r avec mes durites avia
eh bien juste a la poignee ca n'a rien a voir !
premier roulage ce soir normalement
Gregoss- Maitrise la piste
Bonjour a tous alors voila je viens de lire les 38 pages et j'ai la tete qui fume grave je viens de trouver des etriers de Z1000 2007/2009 avec le MC le gars me dit ceci:
(Comme c'était monté sur un modèl ABS, je n'ai pas la durit de liaison du maitre cylindre à l'étrier.)
J'ai encore rien vu sur l'ABS je voudrais savoir ci c'est bon pour mon ZX10R 2005?
et normalement aucune modif a faire pas besoin d'enlever 5mm?Monte direct a la place de ceux d'origine non?
et l'ABS c'est sur quoi?MC?etriers?durite?peur d'avoir un souci vu qu'il avais l'ABS
Merci d'avance
Merci d'avance
nonoze06- novice
Oui tu peux les monter sans rien modifier apres abs ou pas pour moi les etriers ne changent pas
Gregoss à raison, l'ABS n'a rien à voir c'est du Plug and Play
ça donne ça :
ça donne ça :
ok Merci pour vos reponse rapide je vais les prendre surtout qu'il me les vend pas chere 95 euro avec maitre cylindre que je vais mettre cars je crois que le MC de 2005 n'est pas radial
Merci encore
Merci encore
nonoze06- novice
c'est lequelle de MC brembo?pr19?par contre j'ai vu que si je monte un brembo c'est un peux la daube pour monter des durites avia avec les 2 durites qui partent du MC non? ca touche le tube de fourche je crois?
nonoze06- novice
ok Raphiraptor
je vais essayer le MC nissin et si cela me conviens pas je reviens vers toi pour ton MC (faudrais en plus que le gars qui me les vendent reponde a mes mails!!!)sinon tu a quoi comme durite sur la tienne aviation et pour zx10r ou pour z1000 remarque c'est peut etre la meme longueur apres c'est peut etre au banjo qu'il faut faire gaffe pour pas que sa touche la fourche?
nonoze06- novice
j'ai des durits ( 2 qui partent du MC) de Zed750 (j'ai trouvé que ça ). Elles sont un poils longues mais m'en fiche.
Si je pose le MC Brembo je mettrai un durit de Triumph 1050 en "Y" car la vis Brembo sur le MC a un pas spécial et pas moyen d'en trouver une double.
oui bien choisr les banjo, il faut qu'ils aient un angle pour ne pas interférer avec la fourche.
ok merci c'est bien de savoir donc si j'arrive a avoir mes etriers je commanderais des durites avia de Z750 et pas zx10 et 2 en direct
merci encore
merci encore
nonoze06- novice
j'ai pas dis ça, si tu en commandes, prends en directement pour Zx10R, même si tu en prends deux en direct
si tu cherche une vis double a pas brembo,sur silver performance,il y a
http://www.silverperformance.fr/freinage-contacteur-purge-c-1_35_6068.html
ok merci Raphiraptor
j'en prendrai 2 pour zx10r
nonoze06- novice
oui pas de soucis avec des durites de zx10
moi je les ais commande avant d'acheter les etriers et au montage aucun probleme
nonoze06 a écrit:ok merci Raphiraptor
oui mais pour zx10r qui ont un MC Radial
mes durites ainsi que les vis étriers et MC (double) viennent de chez silver performance aussi !
http://www.silverperformance.fr/freinage-contacteur-purge-c-1_35_6068.html[/quote]
c'est laquelle vis avec le pas brembo 10x100 ou 10x125?
kawazak- Maitrise la piste
tu crois ou t'est sur ?
» etriers de frein
» etriers de frein
» Etriers de frein avant
» Etriers Frein AV ZX10R 2008
» Etriers de frein 2008 sur un 2005
» etriers de frein
Page 23 sur 31
