Disparition de liquide de refroidissement
+5
Adybou
lilou43
Clem h1
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Disparition de liquide de refroidissement
Jète un œil au niveau du collier du vase d'expansion.
Clem h1- novice
merci clem , j'ai déjà fait le tour de tout les colliers ils sont tous serrer , celui ci est serrer même assez fort peut être trop et sa a abimé la durite , je vais voir pour la changer mais sa m étonnerais que ce soit l origine du problème
alex 62- novice
Si présence de liquide, fuite, et en roulant ça augmente et avec la température ça s'évapore
Davidzx10r- novice
Pour ma part, après changement du bouchon et promenade ce matin, jveu pas crier victoire mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas bouffé de liquide!! A confirmer
Clem h1- novice
Si c'est ça cool, les bouchons sont à changer tous les 2 ansClem h1 a écrit:Pour ma part, après changement du bouchon et promenade ce matin, jveu pas crier victoire mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas bouffé de liquide!! A confirmer
Davidzx10r- novice
C'est le constructeur qui sort une telle connerie?Davidzx10r a écrit:Si c'est ça cool, les bouchons sont à changer tous les 2 ansClem h1 a écrit:Pour ma part, après changement du bouchon et promenade ce matin, jveu pas crier victoire mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas bouffé de liquide!! A confirmer
Ce n'est pas écrit dans tous les bouquins, auto, moto, pl etc mais ce sont des soupapes et elles ont une durée de vie, bon certes elles peuvent faire plus de 2 ans, mais arrivé à un moment elles ne remplissent plus leur fonction (bon la soupape simple effet, mais on peut en trouver des doubles effets).
Un bouchon hs peut te faire bouffer du ldr, te donner tous les symptômes d'un jdc ou culasse hs et quelques autres petites conneries
Davidzx10r- novice
content pour toi clem si sa a résolu ton problème , je verrai pour le changer aussi le bouchon si sa ne change rien en changeant la durite .....
tiens nous au jus clem quand tu auras fait pas mal de bornes voir si c'est résolu ou pas
alex 62- novice
Je suis d'accord sur le principe, sauf que c'est sur le moment où ils ne remplissent plus leur rôle que je tique... Car pour moi ça tient MINIMUM 10 à 15 fois plus que les 2 ans que tu annonces! Et encore...Davidzx10r a écrit:Ce n'est pas écrit dans tous les bouquins, auto, moto, pl etc mais ce sont des soupapes et elles ont une durée de vie, bon certes elles peuvent faire plus de 2 ans, mais arrivé à un moment elles ne remplissent plus leur fonction (bon la soupape simple effet, mais on peut en trouver des doubles effets).
Les deux ans que j'annonce je l'invente pas et je pense comme toi que ça tient bien plus longtemps, après c'est comme plein d'autre d'autres choses de préconisé tous les X kms ou mois/années, cela va dépendre de l'utilisation etc...
Après le temps déterminé, z'ont du faire des tests etc et que le tarage du ressort et que la membrane en caoutchouc s'alteraient au bout de X temps (tout en gardant une marge d'erreur).
Mais pas expérience, j'ai vu souvent des pannes qui venait de là, symptômes de jdc etc
Davidzx10r- novice
Et moi par expérience j'en ai jamais changé sur aucun véhicule!
Par contre, je vois pas un bouchon HS faire des symptômes de joint de culasse... Genre fumée blanche, émulsion dans le vase d'expansion ou dans le carter...
Là visiblement ce n'est qu'une fuite externe puisqu'il n'a aucun de ces symptômes.
Il y a d'autres symptômes, tu peux avoir de la pression dans le circuit, j'ai déjà vu que ça degueulait du vase.
Après je n'ai jamais dis qu'il y avait que ce genre de symptômes
Davidzx10r- novice
si c'est vraiment le bouchon en cause , comment le liquide se fait-il la male ?
la soupape reste bloqué fait monter la pression et le ldr se casse par le trop plein ? ce qui expliquerais qu'on ne voit rien sur les carénages ou autre partie de la bécane ?
alex 62- novice
Oui je pense que c'est ce qui se passe! Pour voir si on pert par le trop plein il faudrait scotcher au bout du tuyau un petit bidon genre bouteille de shampoing un truc comme sa pour voir si on retrouve du liquide.
Clem h1- novice
Justement la soupape s'ouvre trop tôt et là le ldr part par le trop plein
Davidzx10r- novice
Bon pour moi le changement de bouchon n'a rien changé. Je voudrai bien vous envoyer une photo de mon radiateur mais j'y arrive pas!
Clem h1- novice
merci pr ton retour , pour ton radiateur même si il est pas en excellent état du moment que ta pas de trace de liquide nul part c'est bon c'est pas lui enfin je pense
alex 62- novice
Bah oui je pense aussi.
Clem h1- novice
salut d'apres la revue technique les durites et joint du systeme de refroidissement sont a changer tous les 3 ans ou 36000 kms achete un kit samco avec les joints chez kawa et tu sera plus jamais emmerder enfin si tu veux la garder
Guivici- novice
Ils disent aussi de démonter la colonne de direction pour graisser les roulements tous les 2 ans... Tu le fais?
Et le contrôle du serrage de tous les boulons tous les 1000kms, tu le fais aussi?
Le faisceau électrique à contrôler tous les ans? idem?
J'avoue Flo, j'ai un aussi un zxr stinger 1989! Si j'avait écouté toute les recommandations constructeur, sa te coûte un bras !! Après il faut faire preuve de bon sens.
Clem h1- novice
chacun fait ce qu'ils pensent etre le mieux la decision est propre a chacunFlo a écrit:Ils disent aussi de démonter la colonne de direction pour graisser les roulements tous les 2 ans... Tu le fais?
mais au final le tableau d'entretien périodique établi pour telle ou telle becane est surement plus judicieux a suivre pour repousser voir eviter les problemes enfin c'est mon avis personnel
Guivici- novice
pas en serrant des boulons j'espereClem h1 a écrit:J'avoue Flo, j'ai un aussi un zxr stinger 1989! Si j'avait écouté toute les recommandations constructeur, sa te coûte un bras !! Après il faut faire preuve de bon sens.
Guivici- novice
Non enfin quand ils te disent de changer les bougies tout les 12000km par exemple, tout dépend si tu fait 12000 en 4 ans ou 12000 en 6 mois?? Non
Clem h1- novice
pour les bougies c'est tous les 12000 kms meme si j'aurais tendance a les changer avant encore une fois tout depend de ton utilisation pour les fluides c'est differents a defaut d'atteindre le kilometrage preconisé le nombre d'années compte car ils ont tendance a se degrader meme sans rouler les joints et durites aussi
Guivici- novice
» fuite liquide de refroidissement?
» Perte de liquide refroidissement 2005
» vase liquide refroidissement qui déborde
» purger liquide de refroidissement zx10r 2004
» Où est la vis de purge de liquide de refroidissement pour 1 2011
Page 3 sur 4
