[TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
+51
Simonl
domdom
Vr09
Tohm
Ruby10R
Eagle4
jodu46
lolodu73
tortueninja
Boutfol
handoushandous
bikerz
JahRhum
shinji99
jupi
roukin37
zep
fofosinho
silver-10r
aurels
Brembooz
silverseb21
capsco
hybride
max29
firefred43
willc1
ghile
racing-78
philou34
giltookill
Mr-J
moto25
jolop
niko13
Stinger38
GroKodil
55 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: [TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
Photo du site US =
Il faut aussi reprendre le fil rose de la prise double ??
Perso j'ai juste repris les 3 fils qui sortent de la meme prise un peu triangulaire, comme décrit sur ton tuto Grokodil, non ?
max29- novice
No problemo Max ! Le souci est facile à voir grace à tes photos ! Tes resistances sont bonnes, et ce n'est pas à quelques Ohms près, de toutes facons. Non, le problème vient du branchement : il faut utiliser le fil blanc/rouge du deuxième connecteur, et non uniquement les 3 fils du premier connecteur !
En fait tu utilises :
- du connecteur à trois fils : le fil gris et le fil marron / noir
- du connecteur à deux fils : le fil blanc / rouge
Du coup, vu que tu as utilisé la partie male du connecteur 3 voies pour ton montage, tu dois peut être pouvoir changer juste un fil dans l'autre partie (femelle) du connecteur, en le déclipsant.... Mais à tester !
GroKodil- novice
max29 a écrit:Photo du site US =
Eh non, il faut aussi utiliser l'un des fils du deuxième connecteur (effectivement, le fil rose, qui correspond au blanc / rouge de l'autre coté du connecteur), comme ma photo le suggère :
GroKodil- novice
GroKodil a écrit:max29 a écrit:Photo du site US =
Eh non, il faut aussi utiliser l'un des fils du deuxième connecteur, comme ma photo le suggère :
Ha la vache, j'avais pas VU !
max29- novice
Branchements refaits et corrigés !
Et... CA FONCTIONNE !
Merci pour ton aide en quasi "LIVE" Grokodil !
max29- novice
GroKodil a écrit:
Allez, on se prend par la main et on se fabrique le sien en suivant le tuto !!
C'est fait
Merci pour le tuto
firefred43- novice
J'attends le mien, monsieur
AIR-ONE- Motard expert
Petite question, on peut laisser le moteur de valve en mettant un silencieux + tube sans cata ?
Merci de l'info
Merci de l'info
hybride- novice
Oui tu démonte les câbles et tu laisse le moteur. Sa marche pareil pas de témoin FI
willc1- novice
Exactement, fait hier soir sur la mienne pour brancher un tube akra et un silencieux yosh japan
capsco- novice
Oki merci à vous
hybride- novice
Merci pour ce post bien pratique.
Voici mon shunt perso
Plus de FI, ni de voyant moteur "rouge"
silverseb21- novice
Belle réalisation, super propre
willc1- novice
willc1 a écrit:Belle réalisation, super propre
silverseb21- novice
Oui beau boulot ... bravo....on sent une certaine ... habitude..
çà me fait penser qu'il faut que je m'en fasse 1 aussi ...cet hiver au coin du feu...
cl06- Fou du guidon
Idem, je vais virer cette grosse boite qui me sert a pas grand chose car plus de cable branché dessus, et ca me laissera un peu de place au cas ou je deciderai de mettre un PCV dessus l'an prochain......
Merci encore pour ce super tuto
ZX10RYann36- Fou du guidon
D'ailleurs, au passage, est ce que qqun aurais le fameux condo et les 2 résistance en rab..???
Par chez moi j'ai pas de revendeur de composant électronique. Si une âme charitable veux bien me vendre les 3 compo nécessaire et me les envoyer par la poste.... Je suis preneur.
Merci les copains
Merci les copains
Si ça peut aider, je me suis servi d'une vieille centrale clignotante pour la la boite, une petite équerre pour la fixer et roule !
Brembooz- novice
Tiens.... C'est toi qui a fixé le capteur de chute a cet endroit ou c'est d'origine sur la 06 ??
ZX10RYann36 a écrit:Tiens.... C'est toi qui a fixé le capteur de chute a cet endroit ou c'est d'origine sur la 06 ??
Non non, c'est comme ça d'origine...
Brembooz- novice
Ha ok, a partir du 2008 il l'on placé dans la boucle arriere alors....
Merci.
Et pour info, j'ai reussit a trouver les composant pour 10€ livré a la maison, et un moteur de valve donc je vais pouvoir couper les fils et faire un montage tout propre avec les cosse d'origine.....
Je vous post les photo du montage terminé
Merci.
ZX10RYann36 a écrit:Ha ok, a partir du 2008 il l'on placé dans la boucle arriere alors....
Merci.
Y a pas de quoi, mais sur le 2006 il est aussi dans la boucle arrière, c'est peut être le moteur de valves qui n'est pas au même endroit ?
Je connais pas les prix habituels de ces bidules mais 10€ ça me parait pas donné, moi je les ai acheté dans un petit magasin d'électronique et j'en ai eu pour moins de 3€ l'ensemble...
Brembooz- novice
Oui moi aussi 3,30€, mais 6,90€ de port..... J'avais pas le choix. Rien a côté de ces moi..... Rn plus jai pris de quoi en faire 2, au cas ou e me plantedans le 1er....
Ça reviens toujours moi cher que le shunt de chez servobuddy..... 60€ livré des USA.....
https://www.servobuddy.com/mobile/product.asp?itemid=8
Merci.
On attend toujours les photos du montage.....
kawazak- Maitrise la piste
Bah alors le montage que j'ai fais c'est celui-ci
Il me reste de quoi en faire encore un si ca intéresse qqu'un ...
» Akrapovic avec valve ou sans,pour 08-10
» Ligne complete Akra avec ou sans valve ???
» moteur valve echappement
» Recherche moteur de valve
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
Page 4 sur 12
