démultiplication 10r 2011
+32
cassou
zbir17
fred13
13-ajt
zigzag
Gabichon74
olivier777
R1FREDERIC74
sliderman-R1
cypril600
metdugaz
Eagle4
marsu
StephS
royco
orion56
Lolodesiles
bibou21
marco82
jolop
vamouch
dirtwheel
fredb02fr
Valé4612
36 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: démultiplication 10r 2011
Jte reponds du coup aussi pour ce sujet..lol ..donc en -2+3 j'ai essayé empattement long...114 maillons à la chaîne axe de roue très reculé ds le bras...avantage stabilité à la remise des gaz et bon feeling avec le train arrière..inconvénient maniabilité moins bonne..en 112 maillons axe de roue avancée d 1cm par l'origine..moi j'ai pas eu un bon feeling avec le ressort d'origine de lamorto...mais ds les 2 cas pas de wheelings intempestifs
fred13- novice
fred13 a écrit:Jte reponds du coup aussi pour ce sujet..lol ..donc en -2+3 j'ai essayé empattement long...114 maillons à la chaîne axe de roue très reculé ds le bras...avantage stabilité à la remise des gaz et bon feeling avec le train arrière..inconvénient maniabilité moins bonne..en 112 maillons axe de roue avancée d 1cm par l'origine..moi j'ai pas eu un bon feeling avec le ressort d'origine de lamorto...mais ds les 2 cas pas de wheelings intempestifs
Ok merci pour le retour.
Tu sent donc bien une perte de maniabilité...
C'est bien ce qu'il me semblait et ce qui me gênera.
Oui.. sur un circuit comme ledenon quand le pneu commençait à s'user ..le plus sensible c'est sur la route.mais tu n'es ps concerné ...le mieux c'est d'essayer..et au moins tu seras fixé..en empattement long les chronos n'était pas mauvais puis jsuis passé en 112 maillons..plus maniable oui mais je n'ai plus eu du tout de felling avec l'arrière..comme si la moto est tassé sur le cul..jsuis passé 15×41 ça aller mieux..puis j'ai changé ressorts av et arr et monté le cul de 2mm et suis repassé en 15x42..je n'ai plus ce ressenti d'être sur l'arrière..je roule lundi prochain sur piste..je verrai ce que cela donne..elle m'aura fait galèrer cette moto..lol
fred13- novice
+ 1 Je galère aussi à trouver la "bonne formule" dans les réglages de suspensions.
Pour les démultiplications, heureusement qu'il y a le forum sinon je serais encore plus dans les choux !
Bon -2/+2 (15/41) ça passe sans le db-killer dans l'Arrow Race Tech.
Si on mets la chicane, avec la perte de reprise il faut passer en -2/+3 comme préconisé.
et ca roule comment ?
Athily a écrit:et ca roule comment ?
En 15/41 (-2/+2) et sans le db-killer je trouve que ça allait pas mal.... bien que j'étais parfois entre 2 vitesses.
Par contre avec le db-killer le moteur est très étouffé et avait du mal à bien relancer à mi régime ; dans ce cas là il faut vraiment passer en -2/+3 (15/42) comme tu le disais.
Le moteur très creux à mi régime me pénalise beaucoup avec mon style de conduite et je pense que les 2 secondes d'écart au tour vs mon ex R1 2007 viennent principalement de ça.
Je n'ai pas fait mieux au Ledenon que 1'35''30 avec 222 km/h GPS de vitesse de pointe.
Avec la Yamaha et des rapports bien plus long (-1/+2) je roulais en 1'35'' régul et un meilleur temps en 1'33''54 et une vitesse de pointe de 225 km/h GPS.
Je vais donc tester en Mars 2016 la démultiplication -2/+3.
t'utilise quoi comme rapport?
elle a pas de mi régime cette moto, c'est de 9000 au rupteur sinon ca marche pas, c'est une 600 avec 200 cv
Enfin tu sera pas pénalisé en Vmax avec 15/42, je plafonné au GPS a 242 en haut, au rupteur de 5
Athily a écrit:t'utilise quoi comme rapport?
Je reste presque tout le temps en 3° sauf dans la ligne droite où je pousse jusqu'en 5°. En 3° ça me fait repartir vers 7000 - 8000 t/mn et c'est vrai que je perds beaucoup dans les relances.
Toutefois quand je rétrograde en 2° je suis trop lent au point de corde.
Athily a écrit:Enfin tu sera pas pénalisé en Vmax avec 15/42, je plafonné au GPS a 242 en haut, au rupteur de 5
Merci oui .... 242 km/h réel je freinerais bien avant de les prendre au Ledenon !
tu ne tombe jamais la 2 ?
c'est le rapport clé pourtant...
mis a part la descente du camion et le premier droit ou tu est en 4
tout le reste passe en 2
R1FREDERIC74 a écrit:Athily a écrit:t'utilise quoi comme rapport?
En 3e lors des relances c'est même plutot 6500 7000 donc moteur trop mou ; comme précisé la majeure partie des relances sur ce circuit c'est en 2 et tu auras 2s de mieux de sur ..
13-ajt- novice
Il n'y a plus qu'à ....
Pour ceux que ça intéresse, les préconisations de braquet pour le promosport, donc en dunlop.
zbir17- novice
Magny cours en 16x41 ça me semble tirer un peu long pour un pilote "moyen" en 1'55 au tour.
Je me tâte de tester plutôt 16x42 comme Athily afin de bien relancer ce gros 600 ....
J'y vais mi avril 2016 et ça me trotte dans les neurones.
Oublis pas de passer la 1er au chateau d'eau et a adelaide, sinon tu va rester scotché
vous conseillez quoi en démul pour Alcarras ou Castelloli?
zigzag- novice
Athily a écrit:Oublis pas de passer la 1er au chateau d'eau et a adelaide, sinon tu va rester scotché
P'tain arrête tu me fais flipper ... tu repasses en 1° alors que t'étais en 16x42 sur la 10R !!??
Tu devais avoir un ralenti très haut j'imagine car avec le mien (1300 t/mn) ça m'arrive de bloquer la roue arrière pour moins que ça.
Je verrais bien ça dans 2 semaines ... je pense tester 16x42* ça devrait aller ainsi
zigzag a écrit:vous conseillez quoi en démul pour Alcarras ou Castelloli?
J'avais testé en -1/+3 (16x42) et ça roulait bien.
Par contre je ne sais pas si c'est l'idéale ....
Coup de gaz et gestion du frein moteur a l'embrayage, et pas de blocage.
Ralentit normal
Ralentit normal
Athily a écrit:Coup de gaz et gestion du frein moteur a l'embrayage, et pas de blocage.
Ralentit normal
OK merci.
On va voir ce que ça dis ce premier tour de MCF1 en 10R .....
R1FREDERIC74 a écrit:zigzag a écrit:vous conseillez quoi en démul pour Alcarras ou Castelloli?
Merci Fred, j'y retourne le wd prochain, je vais essayer en -1+3 et au pire j'ai +2
Par contre, en parlant de démul, quelqu'un aurait rouler sur le circuit de Barcelone? Qu'est ce que vous conseillez dans l'idéal? Soit disant que c'est proche de l'origine
zigzag- novice
16/39 ça va pour du 2.00.00 à catalunia
jolop- novice
R1FREDERIC74 a écrit:Athily a écrit:Oublis pas de passer la 1er au chateau d'eau et a adelaide, sinon tu va rester scotché
ça doit rupter pas mal avant adélaïde en 16x42 !
Je ruptais déja en 16x41, ça ma faisait perdre un peu de terrain sur le gars de devant donc durdur de l'attaquer au frein, alors je roule en 16x40
et la t'es vraiment obliger de passer la 1ere à adélaïde et au chateau d'eau. chrono 1'46
cassou- novice
» photos du 10r 2011 à carole le 2 03 2011
» zx-10r 2011 SBK
» 2011
» 10R 2011
» zx-10r 2011 SBK
» 2011
» 10R 2011
Page 9 sur 10
